Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i  (läst 89547 gånger)
« Svar #180 skrivet: augusti 15, 2013, 20:41:12 »
Saknar du kåpor kring kylaren? Om du gör det så sitter de där av en anledning, de behövs för att kylaren ska kunna ge sitt bästa.
« Svar #181 skrivet: augusti 16, 2013, 21:34:51 »
Men det fanns inga på denna...
Denna värme problem är tydligen pga högre komp..  :o
« Svar #182 skrivet: augusti 16, 2013, 22:10:56 »
Säger vem? -Det tror jag inte en sekund på. Högre kompression ökar verkningsgraden, det blir mindre spillvärme att ta hand om. Det är ju det vi eldar för kråkorna kylaren tar hand om, men den ökade kompressionen är fortfarande marginell i sammanhanget. Sent ställd tändning kan ställa till det mer (även om det mest påverkar avgastemperaturen), men det borde ändå vara inom marginalerna för vad kylningen klarar. Bilen är ju byggd för att även fungera på höga höjder över havet där det är lite svårare med kylningen.
Minns inte alla dina inlägg angående detta, men är du säker på att kylaren flödar som den ska? Det kan vara tätt i några kanaler, -lätt att kolla med en IR-termometer. Finns på Classe och även Biltema tror jag, borde gå att låna av någon seriös verkstad annars.
« Svar #183 skrivet: augusti 17, 2013, 22:45:19 »
Kylare är ny så där finns det inga fel, har spolat genom den innan jag sätte den i bilen just i case.
Termostat är 80 grad o funkar som de ska, vatten pump är inget fel på heller....
Har pratat med en 02 byggare på Knutan om det, vad nu Herrn heter o han sa att det KAN ha med högre komp att göra men det behöver inte vara det men jag tar det i "beräkning".
En annan sak är att E12 2,0 toppar har tendens att bli överhettade o spricker men min är 1,8 topp o dom är bara 0,02mm3 större i förbrännings rummet (e12 0,61 - m10 1,8 0,63).
Hur som helst så slangar har ändå gjort sitt o testa annat skadar inte men det blev liiite bättre.
Samtidigt testar jag en annan projekt med hjälp av detta men det hör inte hit....
« Svar #184 skrivet: augusti 18, 2013, 15:31:47 »
Idag har jag grejat men farthållaren men det sket sig....
Det klickar i farthållare motorn när jag trycker på koppling eller broms men den reagerar inte på spaken...
Tur att jag bara kopplade in elen o testade med bakvagnen på pallbockar.
Spaken är rätt enkelt att montera men krävdes liten modifiering. ;)
Det fanns ingen som helst förberedelse för kopplingen men allt fanns hos BMW ;)
Smidigt att koppla in allt! Hastighets impuls
Annat alternativ för broms givare...
O sen funka det ändå inte...
Farthållare delen läggs på hyllan nu...
« Svar #185 skrivet: augusti 19, 2013, 20:42:48 »
 8)
« Svar #186 skrivet: augusti 20, 2013, 21:25:41 »
Håller på o boka rum på mental sjukhus...
Först gick bilen liten i övertemp vid ansträngning, "byggde om" i 2 olika test syften o så var det bra.
Hallå! sa jag igår i garaget, en termostat på 80 o 90 grader! Då blev det termostatsoppa hemma som visade att allt funka! Byte termostaten idag till 80 graders o nu undrar va f@n håller jag eller världen på med!??!?!
Nu går fanskapet inte ens i närheten av arbetstempen! Men värme i kupen kan jag inte klaga på...
Kokade soppa den den gamla termostaten o den skulle vara 80 grader men öppnade vid 96 o stängde vid 65!!! Ingen vidare recept då....
Nåja... Bättre svalt än varmt iaf...
I helgen blir det en ny brukis så denna härken får sanrt njuta av mörker i garaget.
« Svar #187 skrivet: oktober 13, 2013, 18:53:04 »
Idag var det dags för en liten städning av garaget o luftning av kärran för sista gången i år!
Dessa ska på 2014 efter en renovering! Styling 3 7*15
Det krävs en del prylar för fälg renovering o det är bara förnamnet...
« Svar #188 skrivet: oktober 13, 2013, 20:36:48 »
Alltid skönt med garagestädning, om du vill kan du komma och göra städning i min källare
Dom fälgar kommer att passa bra när dom är klara. ;)
« Svar #189 skrivet: oktober 14, 2013, 09:23:57 »
Tack för erbjudandet Alain men jag tror jag avstår ;)
« Svar #190 skrivet: oktober 14, 2013, 17:55:23 »
Skall bli intressant att se de fälgarna på bilen, vad är de som sitter på i dag? 14"?
« Svar #191 skrivet: oktober 14, 2013, 19:26:51 »
6*14 med 185/70 14 ;)
Dom nya lär bli 195/65 15. Vill inte ha 17 eller mer då det har man redan set liksom...
« Svar #192 skrivet: oktober 14, 2013, 19:57:08 »
Häller med dig, håll den så nära original som möjligt. ;)
« Svar #193 skrivet: oktober 15, 2013, 07:00:53 »
För stora hjul är inte snyggt, på en E28 med originalstuk så tror jag inte det skall vara större fälgar än 16"
« Svar #194 skrivet: oktober 15, 2013, 19:50:02 »
1 på G, 3 kvar.
