Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i  (läst 89579 gånger)
« Svar #165 skrivet: juni 02, 2013, 19:28:03 »
Generatorn problemet löst! Den var lite kass då den bara snurrade o snurrade o lite glapp i axeln.
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
Sv: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i
« Svar #166 skrivet: juni 02, 2013, 21:32:20 »
Härligt!
« Svar #167 skrivet: juni 02, 2013, 22:57:08 »
Bra att du inte säljer bilen på grund av det.;)
« Svar #168 skrivet: juni 03, 2013, 16:30:05 »
Vad är det som är så bra med det?  Förr eller sen ska den säljas. ;)
« Svar #169 skrivet: juni 06, 2013, 22:00:04 »
Har gjort ett fynd! Behöver bara lite omsorg o nytt färg!
« Svar #170 skrivet: juni 07, 2013, 07:18:56 »
Riktigt fynd, är det aluminium eller järn? hade en liknande i järn men större till min f.d van.
« Svar #171 skrivet: juni 08, 2013, 19:45:09 »
Galvat järn från en SAAB!  ??? :-[ Ska slipa bort den texten!
« Svar #172 skrivet: augusti 03, 2013, 23:00:02 »
Dammar av här...
Nu ska jag planera för bättre kylning av toppen då det känns som den går lite varmt. Kanske linbildar jag mig men vill inte uppleva dessa historier jag läst om där topparna spricker pga värmen.
Ska dra en extra slang förbi värmepaketet o se vad händer.
Nu börjar jag med del 2. dvs utrustnings uppgradering.
Har inhandlat farthållarstyrenhet o beställt ett o annat smått på BMW så det ska börjas pillas igen trots att den ligger på blocket.
Hellre ställa av än att byta mot en SAAB!  :o ;D
« Svar #173 skrivet: augusti 04, 2013, 21:03:41 »
Gick genom kablaget till farthållaren o märkt upp allt.
Största problemet nu är hur o var ska jag sätta motorn???
« Svar #174 skrivet: augusti 07, 2013, 20:36:34 »
Nu landar projekten på hyllan igen... Skodan såld så nu jagar jag en ny brukis!
« Svar #175 skrivet: augusti 07, 2013, 21:27:06 »
Varför sålde du Skadan? Den var Ok, eller?
Det bli intressant att se vad du hitta på.
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #176 skrivet: augusti 07, 2013, 22:40:47 »
hehe köp min ;)
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
« Svar #177 skrivet: augusti 09, 2013, 21:48:26 »
Skodan var lite för liten o den hade inte riktigt det jag ville ha! För många men o om....
hehe köp min ;)
Vore nice men tyvärr icke så barnvänlig.
Lutar år en 318dT E90 just nu, hejdå X1 som det var planerat från början...
« Svar #178 skrivet: augusti 11, 2013, 10:39:44 »
Hoppas verkligen att du hitta någonting i din smak. ;)
« Svar #179 skrivet: augusti 11, 2013, 20:35:13 »
Har lite problem med övertemp på bilen.
När värme är på så är motortempen rätt men utan värme har den tendens att gå upp lite vid ansträngning.
Värme/tillsats vatten pump funkar inte då kan jag lika bra ta bort den o drar en slang förbi värmeelementet men T-rör så får jag värme i bilen om det skulle krisa.
Så ser det ut nu... Ska göra det snyggare när jag är inte beroende av bilen.
