Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i  (läst 89585 gånger)
« Svar #150 skrivet: maj 27, 2013, 09:38:42 »
102,5 hk på hjulen e inte så farligt ca 15% faller bort, så att i motorn har du ca 117,9 hk.
Det tror jag inte så mycket på... Ska försöka få tag i en gammal bekant som är väldigt duktig på dom gamla spisar o se vad han säger.
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #151 skrivet: maj 27, 2013, 12:44:58 »
F*N vad surt, onyktra människor är bland det värsta jag vet.  >:(
Gäller bara att vara onykter i rätt sammanhang :D
/Otto
« Svar #152 skrivet: maj 27, 2013, 12:49:29 »
/Otto
Vänligen definiera rätt sammanhang! ;)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #153 skrivet: maj 27, 2013, 12:58:13 »
Alla med sugmotor fick mycket låga effekt siffror, 2st m5 v10 ca 450hk 507standard, 2st M5 3,8 ca 295hk 340standard Johans 540 ca 247hk 286standard. Turbobilarna var alla lite mixtrade med och det kan ju ge mycket extra så dom är svåra att lita på. Det känns otroligt att en så pass ny bil som en M5 v10 ska ha tappat så mycket effekt på så kort tid. Och 2st dessutom. Alla exemplen hade nästan samma felprocent 12-15%. lägg på 10-12 % så borde du ha din effekt.
Bäst är ju att mäta på samma bänk före och efter trimning.
Allra bäst är att köra 402m på en seriös bana, väga bilen inkl förare och räkna ut effekten mha vikt och sluthastighet.
Du får nog lite till efter du kört in motorn lite.
/Otto
« Svar #154 skrivet: maj 27, 2013, 17:18:41 »
Har nu fått svar från min bekant som fick alla siffror o med det jag har bör den teoretiska o matematiska effekten ligga på 129,9...hk!!!  :o
Däremot vridmomenten är det tydligen inte lika lätt att räkna ut men cirkus 170Nm. Det kan jag köpa!
Enligt honom är siffrorna från bänken på tok för nära org. 518i för att det ska kännas seriöst o det kan jag hålla med om! Känns lite klipp ut o klistra in.
Nåja... 125hk 175Nm ska en M10B20K ligga på o det nöjer jag mig med, fler bänkar finns ju o fler 0-100 ska göras!
« Svar #155 skrivet: maj 28, 2013, 08:24:06 »
På hemvägen från BOS fick jag en skum fel på min 518.
Först la varvräknaren av o sen började bli torkarna sega tills dom la av.
Stannade bilen o kände o knacka på tork-relät o så funkade det igen men segt.
Stannade sen igen, stängde av bilen, drog av jordkabeln, på igen o så funkar torkarna men på tändnings läget lysser inte batteri lampan o bilen startar inte! Inte en ett klick från startmotorn men lampan "broms slitage" lyste när jag vred nyckel i start läge!
Nån som vet vad det kan vara????
Puttade bilen igång o så försvann felen men hade samma fel på min första 518i med K-jet o då gick jag genom elen, byte startmotor o generator o felen försvan ändå inte...
Känns som nåt mellan tändningen o startmotorn... :/
Skulle ha bilen till jobbet o fixa lite med den men det sket sig på vägen! Startade som vanligt utan några problem men sen började den igen o så dog den på tomgång o startade inte.
Puttade igång den o sen hem o så tog det stopp 500m hemifrån! Förmodligen generator/laddning men nu funderar jag på sälja skiten om jag får det jag vill ha...
« Svar #156 skrivet: maj 28, 2013, 08:36:46 »
Träkigt! med så mycket du har gjort, bilen skulle vara lite mer tacksam.
Kanske dum frågan men hur är det med relä till startmotor (bendix?)
Vad händer om du sätter på en ny batteri?
Hur är det med regulator i generator?
« Svar #157 skrivet: maj 28, 2013, 09:47:58 »
Har inte kollat det än men ska göra det i helgen.
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
Sv: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i
« Svar #158 skrivet: maj 28, 2013, 19:09:47 »
Har du mätt på batteripolerna hur den laddar?
Jag hade nyss liknande problem och då var det kolen i laddregulatorn som tagit slut.
Efter byte av kolen (440:- ) funkade allt som det skulle igen.
« Svar #159 skrivet: maj 28, 2013, 22:07:42 »
Tror på det oxå... batteri ligger nu på 11,8 o den orkar inte starta. Få ta tag i  det i helgen...
« Svar #160 skrivet: maj 29, 2013, 22:19:19 »
Kollat laddning 11,44 :/ Generator byte då...
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #161 skrivet: maj 29, 2013, 23:09:30 »
Men kolla regulator/kol innan, blir ju mkt billigare om det bara behövs fixa det...
« Svar #162 skrivet: maj 30, 2013, 11:00:57 »
Har X antal generatorer liggande så billagare blir det nog inte, bara tasta vilen är bäst! ;)
« Svar #163 skrivet: maj 30, 2013, 22:16:25 »
Hoppas att det är bara det och det kommer att gå bra fram över.;)
« Svar #164 skrivet: juni 01, 2013, 18:56:04 »
Tar tag i det imorgon när jag har nyktrat tillräckligt så jag kan stå på egna ben. ;)
Har köpt högtalare 4*6 som ska monteras nån gång nästa vecka så det blir litet ljudbygge som drar igång!
