Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i  (läst 89583 gånger)
« Svar #90 skrivet: mars 17, 2013, 07:28:44 »
Tack, känns som jag kan andas ut lite nu...
« Svar #91 skrivet: mars 17, 2013, 18:46:00 »
Nu är blocket med innehållet på plats! :D
Nu känns det som jag kan andas ut lite...
« Svar #92 skrivet: mars 17, 2013, 22:14:43 »
Som säger Thomas, håller tummarna. ;)
« Svar #93 skrivet: mars 19, 2013, 21:17:22 »
Grejade lite med insprutnings mekanismen idag o att misslyckas kan också vara ett konst!  :P
Ser betydligt bättre ut i verkligheten än på denna mobil bild, tydligare iaf. Bultarna kommer dock glänsa som nya eller mer!
« Svar #94 skrivet: mars 21, 2013, 20:00:52 »
Nu får det vara färdigt putsat! Skulle putsa mer på Lmm´en men den ändå syns inte så mycket då insuget o generatorn skymmer en del.
« Svar #95 skrivet: mars 22, 2013, 10:20:41 »
Lite färg på den?
« Svar #96 skrivet: mars 22, 2013, 19:27:00 »
Eh... det få vara nu, ska byta till snyggare bultar!
« Svar #97 skrivet: mars 24, 2013, 17:08:45 »
Nu börjar det likna nåt!
« Svar #98 skrivet: mars 25, 2013, 19:30:27 »
« Svar #99 skrivet: mars 31, 2013, 19:08:09 »
Det händer inte så värst mycket men sakta o säkert börjar allt falla på plats.
« Svar #100 skrivet: april 06, 2013, 19:42:17 »
Då var insuget klar!
« Svar #101 skrivet: april 12, 2013, 19:35:08 »
Trevligt med paket! Ny kylare som man kan se genom mellan flänsarna! Det kan man inte göra på den gamla...
Dock mycket återstår! Insug o insprut, avgas o resten av drivlinan...
« Svar #102 skrivet: april 15, 2013, 14:47:53 »
Aldrig mer renovering säger jag! Håller på bil galen(eller/och senil) - hittar inte delar, det ena passar inte med det andra, 10 saker till som ska ändras, fel ordning vid montering så alt måste bort 2-3 gånger eller fler innan det blir rätt!.....  :-[
Nåja.... Då är det insprutning, kylsystem, kardan o avgas kvar.... O så några bussningar på växellådan som är på plats men ska demontera styrstagen i mitten då jag "glömde" (tar det sen) en kåpa till lådan som sitter ihop med motorn....
O jag hade tänkt köpa en Trabi o trycka m10 i den!  :o
« Svar #103 skrivet: april 15, 2013, 18:07:14 »
Det ska du nog skita i då!  ;)   Jag vet precis hur det är, jag kan inte ens hålla rätt på verktyg i mitt lilla garage.  :o
« Svar #104 skrivet: april 15, 2013, 20:59:54 »
Jag kan ha bra med kaos runt mig, så länge är det bara jag som är i garaget är det inga problem men alla grannar ska komma o kolla(o störa mig) plus att minstingen i familjen är väldigt nyfiken o det bygger på ett tornados princip! ;)
