Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i  (läst 89474 gånger)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #75 skrivet: mars 11, 2013, 17:43:27 »
I mitt rep bok står det att det är ramlagerbultar som ska bytas, inget om vev...
Jag får ta o kolla igen, kan ha gjort nåt fel nånstans eller missat nåt.
Lager spel o alla andra spel har jag i snitt på mitten av det tillåtna så det är bra med tanke på hur lite jag har gått in på detaljer med renoveringen.
Om allt sitter rätt bör du mäta lagerspelet med plastigage.
Angående vevstaksbultarna:
Utdrag ur momentanvisningar:
11 - Engine Type Screw Measure Unit
11 24 Connecting Rods and Bearings
1AZ Connecting rod bolts
Replace, wash and oil conrod bolts
M10/M30 55 Nm
/Otto[/font]
« Svar #76 skrivet: mars 11, 2013, 19:02:35 »
Ska ta en koll på det!
« Svar #77 skrivet: mars 11, 2013, 19:58:05 »
Drog loss alla bultar på vevstakar med 1/4 varv - inget, 1/4 varv till så lossnar det....  :-\
Kan jag ha fått fel lager???
« Svar #78 skrivet: mars 11, 2013, 21:43:35 »
Det brukar stå på lagren om dom är underdimension, -är du säker på att vevaxeln inte är krokig?
Inte det troligaste kanske, den borde nypa på ramlageröverfallen också då.
« Svar #79 skrivet: mars 12, 2013, 10:01:58 »
Lager är standard mått o veven snurar hur fint som helst utan stakar.
Kollade lite igår på det o det känns som vevstakar är för breda/saknar axial glapp.
Har beställd mer plastigage o ska gå genom allt igen, känns bara lite surt att det börjat strulla nu....
« Svar #80 skrivet: mars 12, 2013, 12:38:10 »
Vilken soppa alltså!  :(  Jag hejar på dig!  :)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #81 skrivet: mars 12, 2013, 13:58:02 »
Vad har du för block och stakar? från vilken bil och årsmodell?
/Otto
« Svar #82 skrivet: mars 12, 2013, 18:34:02 »
Block M10B18 1987 E30
Stakar orginal, M10B18 1983 E28
Vev M10B20 1977 E12
« Svar #83 skrivet: mars 12, 2013, 20:10:55 »
Hittat felet som verkar sitta i stakarna då dom "tillhörande" till blocket roterar om jag drar åt för hand med kort blocknyckel.
Det gör det inte med dom som satt i gamla m10:an i E28:an.
Mätte till höger o vänster, in o ut o alla mått är nästan samma, skiljer på ca 0,01mm.
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #84 skrivet: mars 12, 2013, 22:55:47 »
Vi hade samma problem när vi drog dit m30 stakar på en M5 vev, Man var då tvungen att använda M5ans lager i M30 staken. Vilket i sin tur gjorde att man behövde fräsa nytt spår för lagerstopp.
/Otto
« Svar #85 skrivet: mars 13, 2013, 06:46:09 »
Det kan vara en del bekymmer... Konstigt nog att det är samma grejer men ändå stämmer inte.
« Svar #86 skrivet: mars 13, 2013, 06:58:53 »
läste lite o tycker att d låter väldigt skumt pga att m10 i e30 och i e28 e likadana... har själv inte bytt vev o stakar i min e30 men hade lite problem me toppen men d inte så konstigt pga "fel" årsmodell.
Tycker d låter jävligt konstigt ju me att delarna dvs vev o stakar e från m10b18, likadan motor.
« Svar #87 skrivet: mars 14, 2013, 12:02:48 »
Tror att stakarna från E28:an kan ha blivit nåt fel med...
När jag testade oljespel fick jag 0,04-0,05 men det gick inte vrida!
Tog pappers remsa o la mellan o den revs av där staken möter överfall.
Samma syndrom på alla fyra...
Tur att jag har backup som verkar funka!
« Svar #88 skrivet: mars 16, 2013, 21:02:20 »
Nu är det ffff... fjant spis färdig!  :o
Kollat alla spel igen o fick nu 0,04 istället för 0,05 på vevstakar o motorn går att vrida runt!
Fortsättning imorgon o troligen ska den in i bilen.
« Svar #89 skrivet: mars 16, 2013, 23:28:50 »
Härligt, vi håller tummarna för att det går vägen.  :D
