Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Projekt: BMW E46 323 -98 VazzeEdition  (läst 71728 gånger)
« Svar #135 skrivet: april 06, 2014, 12:36:22 »
trodde inte det heller men juh med att jag har testat detta många ggr. och då luftburken är monterad går bilen illa på låga varv och bra då man kör på öppet filter. Testat detta med diagnos inkopplad och får bra skillnad på luftmassan in, då jag tidigare misstänkt att bilen är "trimmad" mappad då den svarar på gasen bättre än org. 323 fick jag nog detta bevisat med detta (tycker jag).
ska testa att köra med öppen org burk och se om det ändrar beteende.
« Svar #136 skrivet: april 06, 2014, 13:58:14 »
Hmm… ja har du kunnat mäta och ser skillnad på luftmassan in i motorn så låter det ju som att det öppna filtret åtminstone släpper genom mer luft än när hela luftboxen är på plats.
Är det någon skillnad på boxarna tro? Kan undra vad som skulle hända om du stoppade dit en 330 luftfilterbox. Boxen i min gamla bil ser åtminstone inte likadan ut som din, större och helt slätt lock så det är kanske mer volym i en sådan.
« Svar #137 skrivet: april 06, 2014, 14:02:46 »
Kunde inte låta bli att kolla, jeep det är stor skillnad på boxarna.
323i
330i
Verkar vara större volym i en 330 box.
« Svar #138 skrivet: april 06, 2014, 16:34:56 »
yepp det är den övre jag har, den bytte jag till mej från polarens 328.... vet inte hur men på nåt sett måste jag lösa detta... tvättade sportluftfiltret så än så länge får jag köra med den då det fungerade då för både mej o förra ägaren.
« Svar #139 skrivet: april 06, 2014, 17:13:37 »
Hade ju varit intressant att göra samma mätning som du gjort på din box med en 330i box och se om värdena mer liknar det öppna filtrets och om det gör så hade nästa steg ju varit att prova en 330 box på din bil och se om den går bättre.
Hittade inte en enda från en 330 bensin på bildelsbasen men några från M3.
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/BMW/BMW-3-E46/1998_2005/Bränsle/Luftrenare/Alla/ID-24102719/OEM-7831274/?page=1
« Svar #140 skrivet: augusti 09, 2014, 00:34:29 »
i dagarna kom ny luftmassemätare så snart ska jag testa montera den me org luftburk så hoppas jag att bilen går bra efter det, sedan fick bilen andra fälgar från en e39 då kan jag köra utan spacers ;)
framöver måste jag hitta en bra lackerare då det är typ det sista som skall göras
« Svar #141 skrivet: augusti 09, 2014, 09:39:23 »
Ett klart lyft jämfört med de gamla fälgarna och skönt att slippa köra med spacers.
« Svar #142 skrivet: augusti 09, 2014, 23:58:08 »
Så idag drog jag om kabelhärvan till angeleyes så det blev lite finare och diskretare.
sen har jag bytt luftnassemätare och monterade original luftburk, gjorde diagnos och nollställde adaptionsvärden.
Bilen går nu renare och så men fortfarande saknas det typ 10-15hk mot när jag köpte bilen, vette fan vrf då alla värden i datalistorna ser bra ut.
Sedan har jag fått konstiga vibrationer från höger bak vid gaspådrag på 1:an och 2:an och allt ser helt och fint ut.
Kopplingen börja visa tendens att slira ibland nu också vid lite aggressivare körning.
Ja då har man lite att göra framöver igen
« Svar #143 skrivet: augusti 09, 2014, 23:59:53 »
Är det nån som kan ha nr.9 på första bilden som Fredrik M la upp tidigare i tråden till en 323?
Utloggad Gitsy
  • Antal inlägg: 92
« Svar #144 skrivet: augusti 10, 2014, 15:39:51 »
Följer osså detta, men shit va bilen så ut under??
Men förstår den kommer bli fin, imponerande du orkar :)
Mvh Anders
« Svar #145 skrivet: oktober 18, 2014, 09:25:38 »
Så nu ska bilen gå i dvala och framöver är det bakvagnen som står på tur, en drivaxel skall bytas, nya hjullager, bromssköldar, handbromsbackar, bromskivor och bromsbelägg bak skall monteras och termostaten skall bytas.
Efter detta är det bara lackskador kvar, och detta kommer man behöva spara länge till ;)
Utloggad joe80
  • Antal inlägg: 1
« Svar #146 skrivet: mars 08, 2015, 20:49:39 »
Hej Vazze, intressant det du gör med din bmw, jag undrar hur din bil lät utan bakdämpare? lät det för högt? gick det och köra över 100 km/t utan att bli störd av ljudet?
« Svar #147 skrivet: mars 05, 2016, 13:55:15 »
oj, här har jag inte skrivit på länge :)
men det händer inte så mycket här då jag bygger på den andra bilen mer i dagsläge :)
planerade saker för denna är:
x byta bussningar i diffen och bakvagnen
x byta bromsar bak (skivor, belägg, handbromsbackar mm.)
x div lackjobb
« Svar #148 skrivet: mars 18, 2016, 20:53:15 »
Då blev bakbromsarna bytta glömde dock ta bild när jag var klar och idag byttes även bussningar till diffen och även en liten service gjordes!
Så nu är den påställd och besiktigad för denna säsong ;)
« Svar #149 skrivet: maj 17, 2016, 21:11:39 »
Bilen kommer ställas av i slutet av maj i väntan på rostlagning och lack.
en "ny" bil inhandlades då jag inte kunde motstå bilen och priset :)
En E34 520iA Touring :)
