Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Projekt: BMW E46 323 -98 VazzeEdition  (läst 71772 gånger)
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
Sv: Projekt: BMW E46 323 -98 VazzeEdition
« Svar #105 skrivet: oktober 15, 2013, 22:29:48 »
Du är duktig du med dina bimmers
« Svar #106 skrivet: oktober 15, 2013, 23:41:49 »
Duktig är bara förnamn. :)
« Svar #107 skrivet: oktober 16, 2013, 06:43:55 »
:D okej då! blandar in bilderna här i tråden om d okej för Alain & Crew ;)
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
« Svar #108 skrivet: oktober 16, 2013, 17:42:41 »
Behöver du fråga om lov när du själv är crew :p
« Svar #109 skrivet: oktober 16, 2013, 20:19:58 »
Bäst att fråga ;) detta har juh inte med BMW att göra :D
Huset är byggd 1943 och verkar som dom inte hade varken vattenpass eller tumstock ;) allt är snett så att detta projektet är svårt för man måste följa det sneda för gör man nånting rakt ser d bara dumt ut (tro mej jag har testad)
Vet inte hur mycket jag har skrivit om huset men på övervåningen var det bara liten hall, ett sovrum och 2 oisolerade vindar. Jag och frugan blåste ur precis allt där uppe... alla väggar golv allt... tog bort gammal elinstallation, gammal isolering (sågspån) och gamla rör till vattenburen värme. Allt som var kvar där uppe var 4 ytterväggar och tak ;)
Första jag gjorde var att dra in varm och kallvatten, avlopp och ventilation (skall ha badrum på övervåningen me), nya rör till vattenburen värme (alla rör är prisolrör = isolerade rör), sedan var det att börja "lufta" yttertaket, sedan reglade vi för rummen. Efter reglingen isolerades ytterväggar och nya innertaket och allt utom badrummet plastade in. Efter det blev det nytt elinstallation 2 kretsar för 4 rum. Nu efter ett år vila (pga brutet knä) så började jag igen.
 Så att i dagsläge är hela övervåningen isolerad och inplastad (utom en vägg där jag har inkommande el) elinstallation gjord, vatten, avlopp, och värme framdraget. Och nu i dagarna gipsar jag taket efter att taket är färdiggipsad ska vi plyfa och gipsa alla väggar och isolera väggarna mellan rummen.
När alla väggar är på plats så ska golvet jämnas med spånskivor och nya klickgolv ska på plats överallt.
Sedan blir det "bara" att slipa, spackla, måla, tapetsera, montera vägguttag, taklister, golvlister, karmar, dörrar mm hehehehe
Vet inte riktigt hur jag ska göra med bilderna för att det blir alldeles för mycket bilder i tråden och d vill jag inte göra så att vi får följa projektet härifrån som det är idag ;)
har lite problem med uppladdningen av bilder ....försöker senare
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
« Svar #110 skrivet: oktober 16, 2013, 20:26:32 »
Oj de va inte litet projekt :) tycker mitt är skapligt o de är bara en tvättatuga som är helt urriven:)
Blir nog fint de där när de blir klart
« Svar #111 skrivet: oktober 16, 2013, 20:50:55 »
Ja du det hoppas jag...  ;)
« Svar #112 skrivet: oktober 16, 2013, 21:01:59 »
Om jag var dig, jag hade lagt det i min blogg. ;)
« Svar #113 skrivet: oktober 26, 2013, 09:51:56 »
Byggandet fortsätter i huset, men kunde inte hålla mej så ja beställde en takvinge (takförlängning) till VazzeEdition ;) men den kommer inte att monteras förän övervåningen är klar!
« Svar #114 skrivet: oktober 27, 2013, 07:16:56 »
Kanske bra att vara klart med övervåning, det är viktigare för familjen. ;)
Tänkte se dig igår på Schmiedmann träff, trevligt var det.
« Svar #115 skrivet: oktober 27, 2013, 09:24:21 »
Tanken var att jag skulle till Schmiedmann träffen men juh med att jag har mycket att göra me huset så åkte jag inte. ;) men det kommer flera träffar nästa år där jag kommer vara närvarande för lite bilprat och umgänge me mina BMW kamrater ;)
« Svar #116 skrivet: oktober 27, 2013, 11:29:19 »
Håller med din förklarning, huset i första hand. ;)
« Svar #117 skrivet: november 03, 2013, 14:02:44 »
Helt rätt prioriterat. Du får starta en projekttråd för huset i ot-delen (el. blogg-delen), alltid trevligt att ta del av.  :)
Med vänlig hälsning
« Svar #118 skrivet: november 08, 2013, 11:05:59 »
Fy va fult me vinterdäck :)
Men detta är alu fälgar oxå
« Svar #119 skrivet: november 08, 2013, 11:17:31 »
Så färligt är det inte, alla vet att det är vinter, om knapp 4 månader kan du sätta på sommardäck igen.
