Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Projekt: BMW E46 323 -98 VazzeEdition  (läst 71683 gånger)
« Svar #120 skrivet: november 08, 2013, 17:32:36 »
Lite silverfärg på fälgen och någon trevlig centerkåpa så blir det ju fullt dugligt att köra på vintern med.  ;)
« Svar #121 skrivet: november 17, 2013, 19:14:08 »
Vazze, det finns 17" från E46 330i att jaga rätt på, det ser rätt schysst ut. Hade sådana på min Compact den vintern jag använde den under denna hemska årstid.
Så färligt är det inte, alla vet att det är vinter, om knapp 4 månader kan du sätta på sommardäck igen.
Håller med. Ingår alu till vinterhjulen när jag handlar bil så fine, får jag plåt är det inget som stör mig såvida de inte är jätterostiga. Tycker också det är lika fult med (för) små alu som plåtfälgar.
« Svar #122 skrivet: november 17, 2013, 19:18:02 »
mina är bara 15" alu (ser ut som plåtissar) med ballongdäck... bilen fick vinterdäck ifall e30 strejkar då måste ja ta mej te jobbet ändå... så att det får vara så te nästa vinter då ska ja prova på 16" alu från en e34 juh med att min är breddad så ska d inte vara några problem.
« Svar #123 skrivet: november 17, 2013, 19:21:24 »
Funkar fint! Möjligen får du gå ner en profilhöjd jämfört med original för att få det att funka.
« Svar #124 skrivet: februari 08, 2014, 11:05:45 »
Då har bilen fått 50W 6ohm effektmotstånd till LED blinkers fram och va bra det fungerar nu, i dagarna ryker det öppna "sport" luftfiltret och ersätts av original luftburk med original luftfilter.
Så nu är det egentligen bara lackeringsjobbet som återstår för att bilen skall vara Perfekt i mina ögon ;)
« Svar #125 skrivet: februari 08, 2014, 17:14:30 »
Äntligen... :)
« Svar #126 skrivet: februari 08, 2014, 22:45:58 »
Så skall det se ut!!
« Svar #127 skrivet: februari 09, 2014, 01:34:23 »
Håller med! Så ska det se ut. ;)
« Svar #128 skrivet: februari 13, 2014, 18:32:13 »
Helt rätt, pappfilter renar bäst och förstör inte lmm. Dessutom får du in kalluft från fronten = mer syre.
« Svar #129 skrivet: februari 13, 2014, 18:40:48 »
ja det tog lite tid innan jag fick tag på burken men nu sitter den där, jag som många andra här är också anti "sport" luftfiler ;)
« Svar #130 skrivet: februari 13, 2014, 19:36:59 »
Hehe, vi är anti "mer smuts i motorn" filter. ;)
« Svar #131 skrivet: april 01, 2014, 18:25:39 »
Inte mycket att uppdatera här mer än att tyvärr så måste öppna luftfilter på plats igen verkar som att bilen är mappad för mycket högre luftflöde... då den går illa med org burk och bra med öppet luftfilter... testade många gånger och körde diagnos varje gång ....
och i brist på småpill så fick bilen (och frugans doris) xenon i halvljuset H7 4300K som passa jävligt bra med mina kallvita SMD LED Angeleyes ;)
« Svar #132 skrivet: april 02, 2014, 09:42:57 »
Xenon är som dag och natt om man jämför med original, bra jobbat! ;)
« Svar #133 skrivet: april 06, 2014, 12:12:43 »
som jag skrev tidigare får jag åka med det öppna sportluftfiltret, några som vet om bra lösningar till avskärmningen och filter som har bra flöde samt filtrerar bra så inte lmm eller motor får stryk.
eller andra lösningar så att bilen går bra då org. luftburk stryper bilen nåt jävligt.
« Svar #134 skrivet: april 06, 2014, 12:19:55 »
Har svårt att tro att ditt öppna luftfilter skulle ge så mycket mer flöde att det skulle göra sådan skillnad, BMWs egna filter har väldigt bra flöde.
Vad händer om du stoppar tillbaka original burk och filter igen men försöker att köra utan allting före filtret som eventuellt kan hindra luftflödet, du lär ju få hitta på något tillfälligt som håller filtret på plats utan locket.
