juli 09, 2025, 19:55:40
Övriga BMW-diskussioner
Medlemsprojekt
Projekt: BMW E46 323 -98 VazzeEdition
Sidor:
9
10
11
Ämne: Projekt: BMW E46 323 -98 VazzeEdition (läst 71677 gånger)
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #135 skrivet:
april 06, 2014, 12:36:22 »
trodde inte det heller men juh med att jag har testat detta många ggr. och då luftburken är monterad går bilen illa på låga varv och bra då man kör på öppet filter. Testat detta med diagnos inkopplad och får bra skillnad på luftmassan in, då jag tidigare misstänkt att bilen är "trimmad" mappad då den svarar på gasen bättre än org. 323 fick jag nog detta bevisat med detta (tycker jag).
ska testa att köra med öppen org burk och se om det ändrar beteende.
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Svar #136 skrivet:
april 06, 2014, 13:58:14 »
Hmm… ja har du kunnat mäta och ser skillnad på luftmassan in i motorn så låter det ju som att det öppna filtret åtminstone släpper genom mer luft än när hela luftboxen är på plats.
Är det någon skillnad på boxarna tro? Kan undra vad som skulle hända om du stoppade dit en 330 luftfilterbox. Boxen i min gamla bil ser åtminstone inte likadan ut som din, större och helt slätt lock så det är kanske mer volym i en sådan.
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Svar #137 skrivet:
april 06, 2014, 14:02:46 »
Kunde inte låta bli att kolla, jeep det är stor skillnad på boxarna.
323i
330i
Verkar vara större volym i en 330 box.
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #138 skrivet:
april 06, 2014, 16:34:56 »
yepp det är den övre jag har, den bytte jag till mej från polarens 328.... vet inte hur men på nåt sett måste jag lösa detta... tvättade sportluftfiltret så än så länge får jag köra med den då det fungerade då för både mej o förra ägaren.
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Svar #139 skrivet:
april 06, 2014, 17:13:37 »
Hade ju varit intressant att göra samma mätning som du gjort på din box med en 330i box och se om värdena mer liknar det öppna filtrets och om det gör så hade nästa steg ju varit att prova en 330 box på din bil och se om den går bättre.
Hittade inte en enda från en 330 bensin på bildelsbasen men några från M3.
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/BMW/BMW-3-E46/1998_2005/Bränsle/Luftrenare/Alla/ID-24102719/OEM-7831274/?page=1
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #140 skrivet:
augusti 09, 2014, 00:34:29 »
i dagarna kom ny luftmassemätare så snart ska jag testa montera den me org luftburk så hoppas jag att bilen går bra efter det, sedan fick bilen andra fälgar från en e39 då kan jag köra utan spacers
framöver måste jag hitta en bra lackerare då det är typ det sista som skall göras
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Svar #141 skrivet:
augusti 09, 2014, 09:39:23 »
Ett klart lyft jämfört med de gamla fälgarna och skönt att slippa köra med spacers.
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #142 skrivet:
augusti 09, 2014, 23:58:08 »
Så idag drog jag om kabelhärvan till angeleyes så det blev lite finare och diskretare.
sen har jag bytt luftnassemätare och monterade original luftburk, gjorde diagnos och nollställde adaptionsvärden.
Bilen går nu renare och så men fortfarande saknas det typ 10-15hk mot när jag köpte bilen, vette fan vrf då alla värden i datalistorna ser bra ut.
Sedan har jag fått konstiga vibrationer från höger bak vid gaspådrag på 1:an och 2:an och allt ser helt och fint ut.
Kopplingen börja visa tendens att slira ibland nu också vid lite aggressivare körning.
Ja då har man lite att göra framöver igen
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #143 skrivet:
augusti 09, 2014, 23:59:53 »
Är det nån som kan ha nr.9 på första bilden som Fredrik M la upp tidigare i tråden till en 323?
Gitsy
Senior Medlem
Antal inlägg: 92
Svar #144 skrivet:
augusti 10, 2014, 15:39:51 »
Följer osså detta, men shit va bilen så ut under??
Men förstår den kommer bli fin, imponerande du orkar
Mvh Anders
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #145 skrivet:
oktober 18, 2014, 09:25:38 »
Så nu ska bilen gå i dvala och framöver är det bakvagnen som står på tur, en drivaxel skall bytas, nya hjullager, bromssköldar, handbromsbackar, bromskivor och bromsbelägg bak skall monteras och termostaten skall bytas.
Efter detta är det bara lackskador kvar, och detta kommer man behöva spara länge till
joe80
Junior Medlem
Antal inlägg: 1
Svar #146 skrivet:
mars 08, 2015, 20:49:39 »
Hej Vazze, intressant det du gör med din bmw, jag undrar hur din bil lät utan bakdämpare? lät det för högt? gick det och köra över 100 km/t utan att bli störd av ljudet?
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #147 skrivet:
mars 05, 2016, 13:55:15 »
oj, här har jag inte skrivit på länge
men det händer inte så mycket här då jag bygger på den andra bilen mer i dagsläge
planerade saker för denna är:
x byta bussningar i diffen och bakvagnen
x byta bromsar bak (skivor, belägg, handbromsbackar mm.)
x div lackjobb
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #148 skrivet:
mars 18, 2016, 20:53:15 »
Då blev bakbromsarna bytta glömde dock ta bild när jag var klar och idag byttes även bussningar till diffen och även en liten service gjordes!
Så nu är den påställd och besiktigad för denna säsong
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #149 skrivet:
maj 17, 2016, 21:11:39 »
Bilen kommer ställas av i slutet av maj i väntan på rostlagning och lack.
en "ny" bil inhandlades då jag inte kunde motstå bilen och priset
En E34 520iA Touring
Sidor:
9
10
11
Medlemsprojekt
