Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 525d -01 Död på låga varv  (läst 12914 gånger)
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: maj 06, 2013, 18:47:03 »
Tjena, ja har en e39a 525d som är trött på låga varv.
Men över 2000varv vaknar den och arbetar som vanligt (tror jag)
Men på 3,4 och 5ans växel sackar den och förbruknings mätaren sjunker efter 3000 varv vid full gas.
Som sagt död från o-2000varv och dör igen efter 3000varv och ligger man på tex 5ans växel i 1500varv och ska gasa på så händer det ingenting så man får växla ner så varvet ökar och då kommer den igen??
Någon som vet vad detta kan vara så är jag väldigt tacksam!!
Coal Roller
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2013, 14:14:29 »
Vevaxel/kamaxelgivare, lambdasond givare, LMM, vakuumslangar
Kolla på luftbälgen, den ofta gå sönder och det syns inte
Dieselpump, dieselfilter, dåliga glödstift.
Jag vet att det är mycket att kolla och hur jobbigt det är.
Kanske någon annan som vet?
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2013, 17:05:25 »
Pröva koppla ur lmm, annars låter de som om problemet är på bränslesidan
Bmw 330d -01
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2013, 18:20:11 »
Kanske Diesel-Kungen kan svara på det.
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2013, 22:25:13 »
redan svarat via pm ;)
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2013, 14:53:02 »
Har kollat vakuum slangar tryckslangarna bytt bränsle filter kollat ledningar efter diesel läckage utan att hitta nått fel. Bilen är död från 0-2200 varv och dör igen efter 3000 varv bilen ökar sakta upp till ca 2200 varv och dör av vid 3000 varv och detta är hur mycke man än gasar. Även förbruknings mätaren segar och går upp till fullt vid 2200 varv och sjunker ner när man passerar 3000 varv (full gas) någon som vet vad felet kan vara? Vill inte köpa massa saker till bilen bara för att prova, har testat koppla ur LMM men bilen ändrar inte karaktär alls, går lika dant som när den är inkopplad.
Snälla hjälp mig!!
Coal Roller
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2013, 14:59:00 »
Brukar det inte betyda att LMMen är trasig när man inte märker någon skillnad med den urkopplad eller ej?
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2013, 15:05:27 »
När du koppla bort LMM, motorn ska går på ett sämre sätt, om den inte gör det, skulle jag testa med en annan.
Kolla om du har en kompis som kan låna en sådan en stund så att du kan testa hur motorn går efter bytet.
Om du inte ha att låna kanske kolla på ett skrot?
Ofta när det finns problem med motorn, det kosta en del att byta onödiga delar.
Jag hade själv problem med min E32 750 V12 som ofta gick på bara 6 cylinder, den kostade mig 65,000:- på 2 år, till slut orkade jag inte mer och körde den till skroten som den var.
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2013, 23:18:33 »
En polare på BMW i Gbg ska titta på bilen där i morgon hoppas han kan hitta något!
Coal Roller
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2013, 23:24:32 »
Håller med dig, har haft flera BMWs tidigare där LMMen varit problemet med de symtom du säger men det har varit bensinare. När det gäller diesel bilarna så verkar det vara tvärtom enligt andra trådar i olika forum. Själv har jag aldrig råkat ut för det tidigare
Coal Roller
« Svar #10 skrivet: maj 09, 2013, 23:50:52 »
Kanske lite lång sökt men problem kan också komma från gaspedal potentiometer.
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: maj 10, 2013, 15:55:48 »
Frågan är ju hur man felsöker den?
Coal Roller
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #12 skrivet: maj 10, 2013, 16:05:10 »
Har du läst av felkoder? huruvida defekt potentiometer garanterat visar sig via en felkod vet jag ej. men gissar att du kan se avvikelser med inpa eller dis!? finns säkert någon på forumet här som har ett sådant interface och bor i närheten av dig.
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: maj 10, 2013, 17:57:16 »
Tror dock inte att det är något fel på pedalen då den fungerar precis som den ska då motorn når det (magiska) varvtalen 2200-3000 varv. Börjar tro att felet ligger i själva dieselpumpen.
Coal Roller
« Svar #14 skrivet: maj 11, 2013, 00:27:34 »
Kan vara, jag inte vet vad kosta en pump med hur är det med filtret, tyvärr jag har aldrig haft diesel och inte kan så mycket om dessa motorer.
