Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 525d -01 Död på låga varv  (läst 12915 gånger)
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #15 skrivet: maj 11, 2013, 00:40:04 »
Någon som vet hur man byter pumpen i tanken? Vill få tag i instruktioner på hur man byter och var det sitter?
Coal Roller
« Svar #16 skrivet: maj 11, 2013, 10:21:19 »
På den Schmiedmann sida kan du ser hur pumpen ser ut på din modell.
http://www.schmiedmann.se/5_serien/e39/reservdelar_-_motor_och_drivlina/branslesystem_och_insugsdelar/sida1.htm#5829
Kan tänka mig att platsen är likadant som en bensinare under baksättet
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: maj 13, 2013, 21:51:19 »
Har kollat bränslepumpen i tanken och den var ok även testat flödet och det är ok, gjort samma med pumpen under förarstolen, fungerar som den ska. polaren på bmw sa att det inte va några felkoder på något och menade att allt som är elektroniskt styrt fungerade som det skulle. felet kvarstår att den inte går riktigt förutom vid dom 1000varven mellan ca:2200-3500varv och känslan är som att den får diesel efter 2200varv men att den sackar efter 3000varv som om dieselen inte räcker till (får för lite diesel) kan man felsöka dieselpumpen på motorn? finns det något instrument man kan koppla in under körning så att man kan se vad som händer? har en kännsla av att det kan vara fel på mappsencorn som sitter på dieselfiltret eftersom den känner flödet så borde den kunna göra så att bilen går som den gör om den nu har gått sönder och inte känner av dieseltrycket?? kan även LMM vara sönder även fast den inte visar någon felkod?? känner mig ensam om detta problem så det kanke inte är vanligt på e39 modellen? symtomen för att det skulle vara LMM har jag ju inte om jag jämför med andra på forumet? finns det någon man kan ringa och få tips av?
Coal Roller
« Svar #18 skrivet: maj 13, 2013, 22:23:40 »
Jag önskar inte att du bekosta dig onödiga kostnader men kan du inte testa en annan LMM, för mig om den går på exakt samma sätt som när den är kopplad då är det fel på den.
Det är inte eller för att det är en diesel att det skulle vara anorlunda med bensinare.
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: maj 15, 2013, 11:55:21 »
Fick äntligen lånat delar från en likadan bil och det visade sig att LMM va sönder! Så även fast att jag och BMW i Göteborg har kollat felkoder på bilen och inte hittat något så va LMM sönder. Skönt att mardrömmen äntligen är över! Synd att man inte fick tag i en LMM att låna tidigare.
Tack för all hjälp och bra tips!!
Coal Roller
« Svar #20 skrivet: maj 15, 2013, 13:52:11 »
Vad var det jag sa från börja om LMM? ;)
Bra att du fick lösningen på problemet, nu kan du köra till Mantorp den 26e maj. ;)
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: maj 15, 2013, 18:35:26 »
Bra att du fick lösningen på problemet, nu kan du köra till mantårp den 26e maj. ;)
Vad händer på Mantorp? BMW träff??
Coal Roller
« Svar #22 skrivet: maj 15, 2013, 19:33:56 »
Gött att det löste sig.
« Svar #23 skrivet: maj 15, 2013, 20:05:06 »
Europa största BMW träff den 26e maj.
Kolla här: http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=5933.0
Utloggad Saxerius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: maj 16, 2013, 10:55:58 »
De vill man ju inte missa! får ta med mig lite bmw folk från varberg och åka dit!
Coal Roller
« Svar #25 skrivet: maj 16, 2013, 11:46:17 »
Tänk att mellan varberg->Borås finns många fartkameror annars kan du köra mot Göteborg och samköra med oss mot Borås->Jonköping.
Upplysning från Göteborg. ;)
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=5939.msg37382#msg37382
