BMW 2800 -71 S38 WEBER
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 2800 -71 S38 WEBER  (läst 25611 gånger)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: januari 17, 2013, 00:53:32 »
Efter lite peppning så lägger jag in lite info om min gamle 2800 -71 som har genomgått en förvandling under några år.
Orginal, några år efter inköp                                                          2012
Slänger in fler bilder och info senare, nu har jag iaf börjat  :)
/Otto
BMW 2800 -71
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2013, 01:02:49 »
Tack! mycket trevlig modell för att vara då tiden. 8)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2013, 14:35:29 »
Jag började med att laga rost, lätta ur bilen och renovera en ALPINA B9 motor som skulle förses med Weber förgasare. Motorn fick räät mycket kärlek.
Hela bilen har blockats isär och allt är nytt eller renoverat.
lite blandade bilder
Ett handfräst givarfäste i magnesium :D
Hembyggt 3" system
en spoiler som inte åkt på.... ännu :D
Nya ALPINA kolvar
Invägda och redo
stakar invägda
Blocket borrat till första överdimension
Bromsservo från 2002tii som är nedvinklat för bra frigång för trattar, skiljeväggen till frisluftintagen bortlättat.
Tändsystemet Electromotive hpx
lite renoveringsprylar
BMW CS årsträff på Kinnekulle 2004
2007 EN M5 E34 införskaffas och återgår till kretsloppet
provmontering
motorn totalrenoveras, börjar med att hitta sprickor i motorblocket
polerade ventiler
Annat tråg
Nya Weber 50
Nytt tändsystem Electromotive XDi2
provmontering av webar med mina specialinsug
modifierat grenrör
Nytt motorblock med kolvar
konstruktion av motorfästen
ytbehandlat grenrör
Sachs sportkoppling
Aluminiumsvänghjul
motorfästen
generatorn färdig
Modifierade vattenrör
kolvarna invägda
stakarna invägda
Motorblocket monteras ihop
Köhler slipade in ventiler och mirafärste sätena och monterade till nya fjädrar
kylvattenbehållaren på ny plats
Lambdasensor på plats
Förgasare monterade
Nya fälgar 10x17 bak och 8,5x17 fram 3delade AC schnitzer
Dom tog i lite överallt... inget som inte går att lösa :D
Monterade dit solida bromskivor bak istället för ventilerade så fick jag in fälgarna en bit
förstärkt länkarmarna
monterade en större fläkt (låter som ett jetplan)
Nytt fäste i magnesium till bränsletrycksregulatorn och flytt av denna för att få mer plats för trattar
Elektronisk bränsletrycksmätare
nya dragracingslicks
Catchtank och en rejäl bränslepump monterade, de två gamla pumparna räckte inte till
En större bakaxel från en M635csi 210mm (orginal till vänster)
Delar som behövs för modifieringen
Bakvagnsbryggan och bilen modifierad
Orginal
Modifierad
Förstärkt difffäste
Custom drivaxlar i starkare material
Nytt fäderbenstag (modifierat)
Sviestad
Moholm
Ring knutstorp 2010 (regn hela dagen.....)
Lackad grill
Ny schrickkam på insugssidan
Ställbart kamdrev
Bytt till AEM lambdamätare istället för Innovate som är SKRÄP!!!!!
Efter lite bankörning behövde jag större frambromsar!!!
Skaffade Brembo aluminium ok
Åkte på R-däck fram också
Nya ok
Springbreak 2011 Mantorp
Finalen mot en kompressorladdad M3 E92 (gott att ta starten!)
Nersvarvade stötdämpare för mer sänkning
Sänkt
Sviestad
Anderstorp
Bromsmontering
Nya nav med distansring för att få dit nya skivirna
Provmonterat
Mina frästa okadaptrar
Stämningsbild med lite Jäger!
Bytte även till en annan typ av huvudbromscylinder för att det ska fungera bra.
Mercedes cylinder faktiskt!
Gamla
Nya
Sänktes även bak
I vinter ska jag göra följande (om jag orkar :D )
byta växellåda
byta bakaxel
byta framvagn för mer camber
Service
Effektmätning:
BMW 2800 71 on dyno at Maxxtuning 090822
Masterstarter (film från carne)
E3otto på Mantorp
Springbreak Mantorp
BMW Springbreak 2012 BMW 2800 mfl.
Anderstorp
BMW 2800 Anderstorp 2011 09 08 TPC
Lite provkörning
bmw2800 2april.wmv
Bästa repan på strippen hittils
Moholm 20100710 Mopar 48 turbo vs Mustang, BMW 2800 vs 2002 turbo, trabant vs cheva
Sviestad
BMW 2800 bypass sviestad 20100802
Det var några små axplock av vad jag gjort i garaget mm :D
Nu får det räcka för den här gången
/Otto
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2013, 18:08:59 »
 Hoj-oj-oj! Inte vet vad man ska säga, en av de finast projekt med motor renovering och andra ändringar som jag kunde se.  :o ;)
Att kolla på hela inlägg och videon var en underbar stund som tog sin lila tid och tror att man behöver titta på flera gånger. 8)
Stort grattis! ;)
Hur upptäckte du sprikan i blocket? Var det innan topp montering eller efter montering?
« Svar #4 skrivet: januari 20, 2013, 05:28:53 »
Det här var bland det vackraste jag sett! Jag blir tårögd av glädje när jag ser en gammal klassiker förädlas och användas så här.  :)
« Svar #5 skrivet: januari 20, 2013, 07:30:50 »
Kan inte säga det bättre själv, wow! Jag har ju som sagt läst det mesta om den på rejsa men lika kul se en del av det igen. Motorljudet kan man ju dö för!  :)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: januari 20, 2013, 13:02:26 »
Stort grattis! ;)
Tackar!!
Jo sprickor i motorblocken är vanliga pga att det är så brutalt uppborrat och lite märklig konstruktion. Så jag kollade lite extra noga när jag plockade isär motorn för renovering.
Hade blocket varit OK hade jag köpt kolvar med högre komp mm. men nu sprack budgeten lite ;)
/Otto
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: januari 20, 2013, 13:03:19 »
Tack, alltid roligt när andra uppskattar det man gjort! :D
/Otto
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: januari 20, 2013, 13:06:04 »
Skoj, jo ljudet är helt underbart. Jag har länge velat bygga sidepipes som på 70talets BMW race bilar. Mao 2st rör ut strax bakom passagerar dörren. Men det är så hårda ljudregler för bankörning så det går inte... :(
/Otto
« Svar #9 skrivet: januari 20, 2013, 13:17:36 »
Fin projektråd du har skapat! bra bilder, kul att se ..motorljudet ger ju rysningar, grymt gött ljud  :)  det hörs på lååååång håll när du är på väg.. aha nu kommer Magnus  ;)
« Svar #10 skrivet: januari 21, 2013, 19:17:02 »
/Otto
Det hade varit riktigt ballt!  8)  Men som du skriver så sätter dagens dB-krav effektivt stopp för allt skoj. Tråkigt, motorer ska låta, särskilt häftiga sådana.
« Svar #11 skrivet: februari 24, 2013, 02:22:41 »
Det ha gott ett bra tag nu, vad händer, någonting nytt?
Längta efter fortsättningen. ;)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: februari 26, 2013, 01:21:24 »
Lite underhåll på en av växellådorna, lite bökigt att skruva med men fina prylar är det!  :D
Nya länkarmar till den nya framvagnen som ska dit till sommaren för lite bättre kurvtagning. Även lite bromsprylar till 735an, resten hämtas imorgon, den är det ingen panik med iaf. :D
/Otto
« Svar #13 skrivet: februari 26, 2013, 09:26:53 »
Riktigt pyssel bitar med växellådan, det gäller att inte tappa en skruv. ;)
« Svar #14 skrivet: februari 26, 2013, 21:28:04 »
Vilket arbete du lagt ner, härligt med ett projekt där man inte snålar in på något. Kul att du delar med dig av pärlan.
Med vänlig hälsning
