Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Christians Volvo 242 -76 Med M30B28  (läst 50706 gånger)
« Svar #45 skrivet: mars 07, 2010, 23:02:33 »
En Volvo med BMW Power! ;D
Utloggad Christian.N
  • Antal inlägg: 152
« Svar #46 skrivet: mars 09, 2010, 21:51:02 »
Har varit lite dåligt med uppdateringar här på ett tag för jag har haft massa annat jag måste göra och ALLT har varit nåt med snö och göra... Jag HATAR snö :P
Iaf så körde jag lite ikväll.
Så här kommer den sitta sen kommer en modell längre sitta i kardantunneln.
Allt kommer vara omslutet sen precis som kardantunneln men öppet underifrån så man kommer åt om nåt måste bytas eller så.
Sponsorer sökes!
« Svar #47 skrivet: mars 10, 2010, 07:42:15 »
Det viktigast är at det gåt framåt. ;)
  • Antal inlägg: 152
« Svar #48 skrivet: mars 10, 2010, 12:00:55 »
Lustigt bara att det går framåt när man fortfarande kapar bort från bilen :P
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #49 skrivet: mars 18, 2010, 19:17:40 »
har tyvärr inte hänt allt för mycket här då jag har haft fullt upp med huset och försöka hitta jobb och fraktat bort skrotbilar och sånt spännande.
Men har iaf helsvetsat en del samt kapat ur golvet i skuffen för att göra plats för nya tanken som kommer från en BMW och är på 80liter ungefär.
Gjort en ram för tanken. OBS är väldigt grovt nu så det kommer bli mycket snyggare så småning om.
Fick göra om tanken lite så har loppat igen hålet för nya röret och så.
Tanken på plats där den ska sitta.
Här tankar man sen, hålet ska jämnas till och sen kläs med en aluminiumplåt sen.
Sen två överblicksbilder bara :D
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #50 skrivet: mars 20, 2010, 02:41:20 »
Har inte hänt allt för mycket här. Fick ett ryck och göra lite ikväll igen. Har massa annat och tänka på då både jag och sambon ska studera nu så vi ska säga upp huset och flytta till lägenhet igen. Så jag måste hitta garage i Enköping!
Men till hur det har gått ikväll, tillsammans med en hel del öl kan jag säga ;)
Blev lite ändrade planer då jag satte kapen i bilen igen för att stolarna inte fick plats så som jag ville.
Så jag kapade bort lite mer.
Innan.
Då fick jag självklart lägga igen lite mer.
kommer självklart se bättre ut när jag är klar.
Har även lagt igen lite småhål i bilen.
Så här var det innan.
Blev även lite gjort på tanken. Gjorde klart påfyllnadsröret och stagen till det.
Ni får ha överseende med att jag är grymt onykter nu så efter en hel del öl så jag kanske redigerar en del imorgon. Det återstår och se :P
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #51 skrivet: mars 22, 2010, 23:33:41 »
Letar ny bostad inne i Enköping och flyttar vi så kommer jag behöva garageplats där jag kan hålla på med bilen.
Har inget datum bestämt så detta är mer en koll på vad/om det finns något att hyra?
Skicka ett PM om du vet något.
Mvh Christian
Sponsorer sökes!
« Svar #52 skrivet: mars 22, 2010, 23:39:17 »
Trevligt att du uppdaterar tråden!!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #53 skrivet: mars 22, 2010, 23:50:43 »
Ja det blev väl inte sån uppdatering som jag hade hoppats på men har rensat en massor i min 3 våningsvilla för att förbereda en flytt in till lägenhet och fraktat bort skrotbilar från gården så har jag inte hunnit göra något alls med bilen :(
Men jag hoppas att jag kan sätta igång igen till helgen, då jäklar ska jag bo nere i garaget :)
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #54 skrivet: mars 26, 2010, 22:57:09 »
Har varit iväg och köpt några svetsrullar nu samt lite slipstift så nu är jag äntligen på gång igen!
Har tillverkat ett växellådsfäste som ska monteras imorgon sen ska bilen ner på hjulen för att kolla höjden på allt innan bakvagnen rivs igen för att förstärkas i och med nya stötdämparna.
Tyvärr har jag inga bilder då regeringen är på fest och då ska hon absolut ha med sig kameran samtidigt så bilder kommer upp imorgon.
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #55 skrivet: mars 27, 2010, 21:56:39 »
Gjorde klart växellåds fästet idag. Enda som ska göras om är att jag ska svetsa alltihop snyggare men jag måste buta svetshjälm först då min gamla inte ens är automatisk så jag ser inte ett skit vad och vart jag svetsar. Lite jobbigt...
Profilen är i 3mm stål.
Loppade i rör så jag kan dra åt bultarna ordentligt utan att röret sviktar.
Svetsade svetmuttrar inne i bilen så det bara är att dra åt bultarna underifrån sen.
Påbörjade även stolfästen för stolarna som jag ska besikta med så jag vet vart jag kommer
sitta så jag får alla pedaler på rätt ställe.
Pedalerna sitter nästan där dom ska sitta. Måste flytta ner dom lite sen göra en fästanordning så dom kan lossas sen om man så vill. Gaspedalen är flyttad för att under lätta heal/toe växlingar.
Sponsorer sökes!
« Svar #56 skrivet: mars 28, 2010, 10:24:07 »
Det börjar att ta form! När tänker du har den klart?
  • Antal inlägg: 152
« Svar #57 skrivet: mars 28, 2010, 23:18:34 »
Jag SKA köra med den i sommar!!!! :D
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #58 skrivet: mars 28, 2010, 23:18:44 »
Har inte hänt så mycket idag med bilen då jag har varit tvungen att fixa bränsleläkage på brukisen och då passade jag på och laga avgassystemet som fick sig en knäck när jag fastnade i snön förut.
Men jag plockade ifall ur motorn och lådan och kapade upp lite i torpedväggen. Har bestämt mig för att göra om ena hörnet där oljepåfyllningen satt förut. Så nu kommer bägge sidorna se likadana ut istället.
Imorgon ska jag hämta en ny svetshjälm sen ska jag börja helsvetsa allt så jag blir klar till sommaren :D
Nu blev det tomt igen...
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #59 skrivet: mars 29, 2010, 18:15:01 »
Liten sneakpeak på vad som pågår nu :D
Sponsorer sökes!
