Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Problem att skriva länge inlägg. scrolllisten hoppar fram och tillbaka!  (läst 9807 gånger)
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
SV: Problem att skriva länge inlägg. scrolllisten hoppar fram och tillbaka!
« Svar #15 skrivet: januari 09, 2010, 18:48:47 »
Ok, då testar vi med firefox. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten.  Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten.Måste mata in lite test för att få upp scrollisten.Måste mata in lite test för att få upp scrollisten.Måste mata in lite test för att få upp scrollisten.Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten. Måste mata in lite test för att få upp scrollisten.
Testar på nytt.
Testar igen.
Och testar även med att gå tillbaka och redigera texten.
Hurra! Det verkar fungera  :o - tack för tipset.
« Svar #16 skrivet: januari 09, 2010, 18:54:43 »
Härligt, Mixtus...Efter ett tag kommer du att gilla Firefox.
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #17 skrivet: januari 14, 2010, 23:59:54 »
Det finns en bugg i firefox.
Citera
It's come to our attention that a bug in Firefox 1.5 is causing some issues on SMF forums. The bug causes Firefox to time its javascript functions incorrectly, which in turn results in a page reloading in the background many, many times. It's possible that some hosts may incorrectly flag this as a Denial of Service (DoS) attack due to the ferocity of the calls. If you are having problems with your server, with many calls looking like: "index.php?action=keepalive", then it almost certainly is this Firefox bug - in this case we recommend you following the advanced information included in this post.
To minimize the risk to this happening when viewing an SMF forum, we've created a work around for the bug which should solve this issue. If you are using SMF 1.1 RC1 or RC2 we recommend you simply replace the current script.js file found in your Themes/default directory with the attached file. This does not affect uses running SMF 1.0.5 or lower.
Advanced Information:
If you are currently experiencing these issues, replacing script.js with the attached should solve them for all new users, but existing users may hold a cached version of the file in their browser. If you are still experiencing issues after changing the file, we recommend editing your copy of index.template.php in your themes and searching for:
Code:
Code:
$settings['default_theme_url'], '/script.js?
After this line, regardless of what currently follows the "?", simply add a "j", this will invalidate any cached data and force clients to refetch the document.
Regards,
Simple Machines
To unsubscribe from these announcements, login to the forum and uncheck "Receive forum announcements and important notifications by email." in your profile.
You can view the full announcement by following this link:
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=66862.0
Regards,
The Simple Machines Community Forum Team
Rebell Design !
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #18 skrivet: januari 15, 2010, 00:04:49 »
Jag vet inte men. Kan det möjligen en sådan bugg vara orsak till det här http://www.bimmerforum.se/index.php?topic=1486.0
Rebell Design !
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #19 skrivet: januari 15, 2010, 08:35:15 »
Har problemet i Internet Explorer. Men det hindrar mig inte från att göra längre inlägg  ;D Körde min tråd om M5-registret i notepad, sen klistrade in och då gick det ju bra. Men visst vore det fint om man slapp det.
http://www.m5portal.com
« Svar #20 skrivet: januari 15, 2010, 10:39:53 »
HD91: Har du försök att ladda ner Firefox? Det gjorde jag och nu allting fungerar som det ska! Det tar 2 minuter, du behöver inte ta bort annat, sen går du in på bimmerforum igenom Firefox, funkar klockren. ;)
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #21 skrivet: februari 20, 2010, 11:51:37 »
Har ett väldigt konstigt problem när jag skriver lite längre inlägg, så det blir mer rader än vad textboxen tillåter så börjar scrollbaren att hoppa uppåt och nedåt!
Så fort jag skriver en bokstav så hoppar markören längst ned, för att därefter flytta upp fokusen till översta raden, väldigt irriterande då jag endast hinner se bokstaven i några millisekunder. Sitter nu i notepad och skriver mina inlägg för att sedan kopiera över det till forumet!
Detta gäller Windows XP med Explorer.
Kanske är bara just min dator som uppvisar detta problem? Har dock inga problem på andra  forum att skriva långa inlägg som behöver mer utrymme än vad textboxen kan visa!
Någon annan som har samma problem?
//K
Lösningen för det här problemet är. Klicka på kompatibilitetsvy, knapp höger om adress fältet högst upp  :D
Rebell Design !
Jag har också haft haft nämnda fladder vid långa inlägg, med Windows 7 och Explorer. Testar f.n. Firefox och fladdret är borta. Än så länge i alla fall.
På tal om Firefox är jag inte helt nöjd med denna heller. Blir långsam när man loggar ut från Hotmail och länkas till MSN. Så jag ska prova Google Chrome också. Tyckte den var bra och snabb när jag körde Vista.
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
Skulle precis skriva det. Detta gäller enbart IE8, för det är enbart där i ni bör ha märkt av detta felet. Då får man aktivera kompatibilitetsläget så kommer det funka bra igen. Man behöver INTE byta till Firefox.
Detta beror på att IE8 är skriven för att anpassa sig bättre till W3C-standarden. Vissa forum har inte fullt stöd för W3C och därmed uppstår såna här konstigheter.
Det gjorde jag och nu det fungerar som det ska. ;)
Samma här nu funkar det  :)  i min explorer ochså.
Aha!
Fast nu när jag kör med Google Chrome igen så tänker jag aldrig mer använda IE8 förutom när jag loggar in på banken och så. Chrome är överlägset snabbare och jag har inte stött på några buggar än så länge.  :)
