Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Problem att skriva länge inlägg. scrolllisten hoppar fram och tillbaka!  (läst 9785 gånger)
Utloggad kalle
  • Antal inlägg: 13
  • rawsezx
Har ett väldigt konstigt problem när jag skriver lite längre inlägg, så det blir mer rader än vad textboxen tillåter så börjar scrollbaren att hoppa uppåt och nedåt!
Så fort jag skriver en bokstav så hoppar markören längst ned, för att därefter flytta upp fokusen till översta raden, väldigt irriterande då jag endast hinner se bokstaven i några millisekunder. Sitter nu i notepad och skriver mina inlägg för att sedan kopiera över det till forumet!
Detta gäller Windows XP med Explorer.
Kanske är bara just min dator som uppvisar detta problem? Har dock inga problem på andra  forum att skriva långa inlägg som behöver mer utrymme än vad textboxen kan visa!
Någon annan som har samma problem?
//K
SV: Problem att skriva länge inlägg. scrolllisten hoppar fram och tillbaka!
« Svar #1 skrivet: december 18, 2009, 00:27:55 »
Jag kör för tillfället med XP + Firefox men har aldrig stött på problemet med Explorer heller. Jag vet att vår moderator Alain har vissa problem med det du nämner.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #2 skrivet: december 18, 2009, 00:53:29 »
Jag har samma problem på en dator. Vista + Explorer.
« Svar #3 skrivet: december 28, 2009, 23:17:31 »
Jag hade samma problem igår när jag skrev min projekttråd. Schrolllistan hoppar fram och tillbaka, jag har Windows Vista+Explorer.
« Svar #4 skrivet: december 28, 2009, 23:34:31 »
Jag har fler materialer att skriva in, senast idag gjorde jag ett nytt försök men det gick inte, efter 15 rader var jag tvungen att ge upp. :(
Jag kör med XP - explorer på bärbar med olika skärmar, 9 -15 -15,6 tum men samma sak.
Vad kan det vara?
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
« Svar #5 skrivet: december 29, 2009, 12:38:13 »
Jag har provat med XP + Explorer, XP + Firefox, Snow Leopard + Safari, Snow Leopard + Firefox men jag kan inte se problemet någonstans. Mycket märkligt och tråkigt att vissa av er råkar ut för det. För att kunna gräva vidare så skulle vi behöva utröna ett mönster, vilka komponenter det är orsakar problemen.
I garaget: BMW Z4 3,0
« Svar #6 skrivet: december 29, 2009, 12:51:19 »
Även jag har testat olika varianter och dessutom på tre olika datorer men kan inte heller se problemet dyka upp. Spontant känns det inte förknippat med programskriptet på bimmerforum.
« Svar #7 skrivet: januari 01, 2010, 12:34:34 »
Tips om vad jag kan göra,  ??? efter ca 15 rader, det bara fladdrar, går inte eller att redigerar, mycket irriterande när man vill lägga in mycket nytt material.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #8 skrivet: januari 01, 2010, 16:26:39 »
Samma sak här, klart irriterande.
« Svar #9 skrivet: januari 09, 2010, 14:41:04 »
Laddade ner idag Firefox, öppnade bimmerforum med Firefox och testade att redigerar några av mina inlägg, det fungerar bra utan att texten fladdrar upp och ner!
Nu är jag glad! hoppas att det håller.
Kanske bra tips till alla som har samma problem?
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #10 skrivet: januari 09, 2010, 15:13:06 »
Jag har ingen lust att byta program bara för att surfa på en viss sajt, tyvärr.
« Svar #11 skrivet: januari 09, 2010, 15:29:55 »
Du behöver inte byta program Mixtus, nu har jag Firefox på skärmen, när jag öppna den, det bara kommer en liten ruta från google där jag skriver bimmerforum.se då är jag på bimmer igenom Firefox.
Enkel och inte behöver ändra någonting. ;)
Jag laddade ner Firefox 3,5
« Svar #12 skrivet: januari 09, 2010, 15:49:44 »
Att ladda ner Firefox som webbläsare är något av det enklaste man kan göra. Det tar ingen större plats heller. När man startar sin dator så väljer man helt enkelt den webbläsare som fungerar bäst vilket ibland varierar beroende på vilken sida man besöker. Jag använder både Firefox och Internet Explorer, båda fungerar utmärkt med bimmerforums programvara. Jag använder mest Firefox men det finns vissa webbapplikationer där IE fungerar bättre.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #13 skrivet: januari 09, 2010, 17:19:20 »
Ok, det är uppenbarligen jag som inte har läst på. :-[
Jag skall ladda ner och testa!
« Svar #14 skrivet: januari 09, 2010, 17:54:28 »
Gör det, Mixtus. Sen lägger du en genväg till varje webbläsare på ditt skrivbord och väljer den webbläsare som fungerar bäst.
