Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 Skillnad på V8 mellan E34 och E39?  (läst 4362 gånger)
L.Lindström
« skrivet: december 08, 2009, 13:24:10 »
Tänkte skaffa en E39 540 Touring. Läste nånstans om problem med oljepumpsbultar (eller något liknande) på E34. Är det samma problem på E39?
SV: Skillnad på V8 mellan E34 och E39?
« Svar #1 skrivet: december 08, 2009, 13:30:40 »
Det tyvärr bruka vara med många V8 motorer, det bästa är att när du har köpt din 540 är att köra till en auktoriserad verkstad som kan göra en kontrol på det, därefter behöver du inte tänka på saken.
Bara tutta och köra. ;)
« Svar #2 skrivet: december 08, 2009, 13:33:57 »
Tyvärr, felet följde med även till M62:an. Kontrollera och åtgärda lösa oljepumpsbultar således.
L.Lindström
« Svar #3 skrivet: december 08, 2009, 13:53:37 »
Jag tackar för svaren!!
« Svar #4 skrivet: december 08, 2009, 14:23:07 »
Läckande insugsmembran samt lite halvtaskiga ventilkåpspackningar är väl andra felkällor som dyker upp med jämna mellanrum, bra att ha i åtanke iaf.
Utloggad OverBoosted
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: december 11, 2009, 09:22:00 »
Framvagnen är känslig på e39. Många som slagit igenom. Dock lätt att känna efter vid provkörning om det känns shysst.
Bakdämparna på touring bör alltid ses över.
Har ägt 13 Bumsar under mitt liv, var 7stycken utav dem var E36or.
Utloggad Stephan735i
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: januari 09, 2010, 23:52:39 »
Problemet med lösa bultar är inte så stort, jag var med och kontrollerade på en 31000milare E34 540iT/6, aldrig kollat innan och fyra-fem bultar i tråget. Så det är ju inte ett akut problem, även om det självklart ska kollas.
På M62 är problemet mycket mindre, nästan ingen mening att kolla. Men bara nästan:).
Stephan
Niklas
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2010, 23:56:17 »
Den motorn som sitter i E39 540, bygger den på motorn i E34 540 eller är det en ny motor?
« Svar #8 skrivet: januari 10, 2010, 00:21:17 »
Den bygger på M60 motorn som sitter i E34 540, väldigt lik.
