Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Slitagevarnaren går ej att resetta efter bromsbeläggsbyte  (läst 21008 gånger)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: september 20, 2018, 20:26:04 »
Hej
Bytte främre bromsbelägg på bilen (520d - 2013) för några veckor sedan. Både bromsbelägg och sensorkabel är original, köpta på Bmw. Efter bytet så nollställde jag slitagevarnaren ock det gick bra men nu idag så varnar den för att det är 10km kvar att köra på beläggen. Förstökte att nollställa igen men det står "reset misslyckades" vad gör jag för fel???
« Svar #1 skrivet: september 21, 2018, 06:33:40 »
Kolla ordentligt om slitkontakt sitter som det ska i beläggen, kolla om du inte har en skada på kabeln.
Hittade en liten tråd om det kan hjälpa:
1. with engine running
2. press and hold odometer
3. service light will appear (yellow triangle)
4. while still pressing odometer press the BC button on the turn signal stalk
5. navigate to desired reset function such as brakes by pressing the BC button
6. to reset, press and hold BC button
7. a rotating hand of a clock will appear
8. press BC button again and a check mark in a box will appear
9. turn off/on engine to confirm that indicator light has been reset.
Hör gärna av dig. ;)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: september 21, 2018, 19:17:21 »
Ok ska se om jag hinner kolla det i helgen..
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: september 22, 2018, 17:00:43 »
Hej
Update: Har provat alla tips och råd som jag fått och läst på olika forum men inget har fungerat, tyvärr. Så jag fick ta bort däcket och kolla sensorkabeln som visade sig vara nästan helt avskavd!! (se bild) Inte undra på att det inte fungerade!! Kabeln har legat och skavt emot insidan på fälgen (se bild) Så jag får köpa en ny sensorkabel och återställa på nytt, förmodligen problem solved. Beställer i veckan och ska se om jag hinner byta nästa helg. Återkommer då.
« Svar #4 skrivet: september 22, 2018, 21:13:10 »
Bra att du hittade problemet men en fråga, varför kabeln gick mot fälgen? Går det att flyta (vrida) så att den ligger en bit ifrån fälgen?
Vi hörs.  ;)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: september 22, 2018, 22:27:19 »
Vi hörs.  ;)
Ja den går att vrida. Jag trodde att den skulle gå fri från fälgen men det gjorde den inte men det går att vrida den så att den inte skaver emot. Nu vet jag hur mycket jag ska vrida den för att det inte ska hända igen. 8)
  • Antal inlägg: 551
« Svar #6 skrivet: september 23, 2018, 01:11:17 »
Bra jobbat att du hittade det! (y)
Förslag: buntband är bra för att fästa upp sådant.
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: september 29, 2018, 13:54:18 »
Update: Köpte en slitagevarnare på mekonomen idag och bytte alldeles nyss. Satte buntband på två ställen så att den inte kommer åt fälgen. Kollade för säkerhetsskull med en spegel så att kabeln gick fri från fälgen, det gjorde den men det är väldigt tight där bakom! Nu gick det att återställa men istället för att den visar "nästa byte vid 100000 km" så visar den 5000 km. Femhundra mil kör jag ganska omgående iom att jag pendlar 50 mil i veckan till jobbet. Går det att ändra på nått sätt!!
« Svar #8 skrivet: september 29, 2018, 19:09:12 »
Tråkigt när man får en sådan meddelande. :(
Stor skillnad mellan 100.000km och 5000km, inte vet varför och inte eller hur man kan ändra det men skulle rekommenderar dig att kontakta Mekonomen och öra med dom så att dem kanske kan ge dig en förklaring.
Hoppas att det löser sig i din fördel.
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: november 16, 2018, 20:27:16 »
Hej.
Jag var och tittade på bromsen bak på höger sidan. Ej tittat på vänster ännu.
Och då ser jag en kabel som är av.
Men det konstiga är att ingen lampa lyser som indikerar fel på bromsarna.
Ska det inte göra det på en F11 520d?
Har fortfarande garanti kvar på bilen. Men det kanske inte täcks?
Se själva.
Klicka på länken för att få större bild. Blev dock lite suddigt.
https://postimg.cc/gnGtGj7q
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: november 18, 2018, 10:50:08 »
Hej
Om den ska sitta ihop med den lilla röda stumpen som går in i beläggen så är det sensorkabeln till bakbromsen som gått av. Min varnade först med text sen så övergick det till en liten gul varningstriangel längst ned till höger i instrumentpanelen som lös hela tiden. Kolla i Idrive'n vad som står där. Gå in på "servicebehov" och sedan "bakbromsar" så ser du om det varnar där lr hur många mil det är kvar till byte.
I ditt fall har det nog gått över till minus tror jag. Återkom gärna med feedback. Det finns en sensorkabel höger bak och en sensorkabel vänster fram som håller koll på slitaget på beläggen. Det sitter också sensorkabel till abs på alla fyra hjulen som löper intill sensorkablarna till bromsarna.
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: november 20, 2018, 20:25:08 »
Hej Helgonet.
Ja den ska sitta ihop där.
Jag tog bort däcket på andra sidan där. Men där så saknas hela sensorn. Finns ingen kabel alls.
Här är några bilder jag tog på displayen. Se själva, verkar inte vara något konstigt eller...
