juli 11, 2025, 18:28:53
7-serien
E38 1994-2001
E38 - Mikrofilter i kupén?
Ämne: E38 - Mikrofilter i kupén? (läst 3777 gånger)
Gemini__
Antal inlägg: 3257
november 27, 2009, 00:23:43 »
Sitter det ett mikrofilter i kupén månntro? Mer exakt var? Förmodligen aldrig bytt isf.
Ska visst se ut så här:
SV: Mikrofilter i kupén?
november 27, 2009, 00:29:29 »
Sitter inte det under motorhuvud nära rutan på höger eller vänster sida? Har inte bytt på min eller men skulle tror det.
Gemini__
Antal inlägg: 3257
november 27, 2009, 00:33:45 »
Näe, eller jo där sitter det två filter. Men de är bytta med jämna mellanrum.
På M5:an har jag bytt ett svåråtkomligt filter bakom mittkonsolen, tänkte om det finns något liknande på E38.an? Iom att filtret ovan enl. uppgift ska vara till en E38-
november 27, 2009, 00:39:15 »
Kolla på det om det hjälper?
http://www.meeknet.co.uk/E38/Microfilter/Index.htm
Gemini__
Antal inlägg: 3257
november 27, 2009, 00:41:57 »
Tack för länken. Men det är inte dessa filter jag syftar på.
Ska höra mig för lite om det finns ytterligare filter som man kan/bör byta. Återkommer med svar...
november 27, 2009, 00:47:05 »
Så länge jag vet, på min E38, det är bara dom plats som finns till.
Kolla kanske i hanbok?
Gemini__
Antal inlägg: 3257
november 27, 2009, 00:51:52 »
Ok, då stämmer inte min källa. Då slipper jag tänka på detta da, tack för det.
7-serien
E38 1994-2001
