Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E38 - Mikrofilter i kupén?  (läst 3821 gånger)
« skrivet: november 27, 2009, 00:23:43 »
Sitter det ett mikrofilter i kupén månntro? Mer exakt var? Förmodligen aldrig bytt isf.
Ska visst se ut så här:
SV: Mikrofilter i kupén?
« Svar #1 skrivet: november 27, 2009, 00:29:29 »
Sitter inte det under motorhuvud nära rutan på höger eller vänster sida? Har inte bytt på min eller men skulle tror det.
« Svar #2 skrivet: november 27, 2009, 00:33:45 »
Näe, eller jo där sitter det två filter. Men de är bytta med jämna mellanrum.
På M5:an har jag bytt ett svåråtkomligt filter bakom mittkonsolen, tänkte om det finns något liknande på E38.an? Iom att filtret ovan enl. uppgift ska vara till en E38-
« Svar #3 skrivet: november 27, 2009, 00:39:15 »
« Svar #4 skrivet: november 27, 2009, 00:41:57 »
Tack för länken. Men det är inte dessa filter jag syftar på.
Ska höra mig för lite om det finns ytterligare filter som man kan/bör byta. Återkommer med svar...
« Svar #5 skrivet: november 27, 2009, 00:47:05 »
Så länge jag vet, på min E38, det är bara dom plats som finns till.
Kolla kanske i hanbok?
« Svar #6 skrivet: november 27, 2009, 00:51:52 »
Ok, då stämmer inte min källa. Då slipper jag tänka på detta da, tack för det.  ;)
