juli 11, 2025, 03:35:00
3-serien
E36 1991-2000
Bagagerumslampa compact
Ämne: Bagagerumslampa compact (läst 2849 gånger)
Nikk_e46
Antal inlägg: 295
Taxidriver
oktober 30, 2014, 21:55:56 »
Ja, vad är det för lampa, sockel dvs, som ska sitta där? Satt ju ingen när jag köpte bilen heller..
Försökt via AP och att söka på google men hittar inte! Blir f-n galen snart...
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
oktober 31, 2014, 07:40:57 »
Hej Nikk!
Man är alltid arg när man inte hitta det man vill.
Kan tänka mig att den lampa ser ut som ett litet rör på ca 3-4cm med kontakt på höger och vänster som du bara klämmer i lamphållare, förmodligen samma sort sitter i handfack, innetak och in i dörrar som tänds när du öppna dörrar (om du har) du kan titta i en av dessa hur det ser ut.
Finns sådana i ledd som inte kostar så mycket med bra belysning förmågan, kolla här:
http://www.hova.com/innerbelysning-bagagelucka-led-bmw-e36-e46-e60-e90/
BMW måste har sådana tror jag.
Nikk_e46
Antal inlägg: 295
Taxidriver
Sv: Bagagerumslampa compact
oktober 31, 2014, 08:46:12 »
Är ju tyvärr inte en sån. . Är ett hål där bara
Men kan fota när jag ska ut lite senare...
Mvh Niklas
Nikk_e46
Antal inlägg: 295
Taxidriver
november 01, 2014, 06:27:15 »
Ingen? Realoem.com vägrar funka med min mobil med.. men flera sajter säger det är antingen den Alain länkade eller vanlig wedge/ t10*, misstänker att jag isf saknar nån hållare
Glömmer fota självklart med
Mvh Niklas
november 01, 2014, 09:21:00 »
Om du inte har hållare, kolla om det finns kablar till, därefter kan du kolla på en skrott om dom inte har nånt BMW, kan tänka mig att alla äldre modeller har likadana hållare och det behöver inte vara specifik till bagaget, du kan ta tror jag från inne dörr eller handfack.
Nikk_e46
Antal inlägg: 295
Taxidriver
november 01, 2014, 20:04:11 »
Ja, löser det inte snart handlar jag nog en ledlist eller dylikt o kopplar dit
Mvh Niklas
november 02, 2014, 00:11:06 »
Allting går när man vill så länge att man har vilja.
Berätta gärna ditt lösning.
3-serien
E36 1991-2000
