Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bagagerumslampa compact  (läst 2845 gånger)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« skrivet: oktober 30, 2014, 21:55:56 »
Ja, vad är det för lampa, sockel dvs,  som ska sitta där? Satt ju ingen när jag köpte bilen heller..
Försökt via AP och att söka på google men hittar inte! Blir f-n galen snart...
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2014, 07:40:57 »
Hej Nikk!
Man är alltid arg när man inte hitta det man vill.
Kan tänka mig att den lampa ser ut som ett litet rör på ca 3-4cm med kontakt på höger och vänster som du bara klämmer i lamphållare, förmodligen samma sort sitter i handfack, innetak och in i dörrar som tänds när du öppna dörrar (om du har) du kan titta i en av dessa hur det ser ut.
Finns sådana i ledd som inte kostar så mycket med bra belysning förmågan, kolla här:
http://www.hova.com/innerbelysning-bagagelucka-led-bmw-e36-e46-e60-e90/
BMW måste har sådana tror jag.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Bagagerumslampa compact
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2014, 08:46:12 »
Är ju tyvärr inte en sån. . Är ett hål där bara :-[
Men kan fota när jag ska ut lite senare...
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #3 skrivet: november 01, 2014, 06:27:15 »
Ingen? Realoem.com vägrar funka med min mobil med.. men flera sajter säger det är antingen den Alain länkade eller vanlig wedge/ t10*,  misstänker att jag isf saknar nån hållare >:(
Glömmer fota självklart med :-X
Mvh Niklas
« Svar #4 skrivet: november 01, 2014, 09:21:00 »
Om du inte har hållare, kolla om det finns kablar till, därefter kan du kolla på en skrott om dom inte har nånt BMW, kan tänka mig att alla äldre modeller har likadana hållare och det behöver inte vara specifik till bagaget, du kan ta tror jag från inne dörr eller handfack. ;)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #5 skrivet: november 01, 2014, 20:04:11 »
Ja, löser det inte snart handlar jag nog en ledlist eller dylikt o kopplar dit ;D
Mvh Niklas
« Svar #6 skrivet: november 02, 2014, 00:11:06 »
Allting går när man vill så länge att man har vilja. 8)
Berätta gärna ditt lösning. ;)
