Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hjälp! Bmw e36 svajig acceleration och motorryck?  (läst 26666 gånger)
Utloggad Drillen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #75 skrivet: februari 18, 2014, 10:13:16 »
Ne Vazze_t jag har läst på flera flera ställen att piratsensorer och givare inte fungerar, flera som säger detta, utan allt måste vara original. Men Tack i alla fall!
Ikväll så byter jag endast vevaxelgivaren. Har ej råd med båda givarna då hela lönen gått åt detta  :-\
Återkommer när det är klart och gör inte jag det pågrund av att jag "glömt" huvudet under en billyft så ser jag till att någon annan återkopplar till er!  ;D
« Svar #76 skrivet: februari 18, 2014, 10:45:26 »
Ja du! Det känner jag igen, dom är duktiga för att mjölka planboken. >:(
Utloggad Drillen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #77 skrivet: februari 18, 2014, 21:08:01 »
Bytte vevaxelgivaren och provkörde nu går bilen som en dröööm!!!! bränsleförbrukningen sjönk med 3 dl milen!
Är så sjukt glad så jag vill bara ut och olla hela bilen!  ;D
Jag vill tillägga att när jag provkörde så blev den bättre och bättre ju mer jag körde, jag varvade oxå ur motorn ordentligt några gånger så den fick gå på alla register och till sist gick den felfritt! så det verkar ta ett tag innan datorn hajar vad som har hänt även om du raderar felkoden.
Stort tack till alla ni som har hjälpt till och varit aktiva i tråden.
Utloggad Drillen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #78 skrivet: februari 18, 2014, 21:13:28 »
Glöm ej att bryta strömmen innan ni börjar byta givaren. det gjorde jag för att datorn ska tappa minnet.
« Svar #79 skrivet: februari 18, 2014, 21:17:29 »
Fan va gött att det löste sig, ja bästa lösningar brukar dom vara dom enklaste :)
Hehehe men både min och din sammafattning av att kedja inte hoppade verkade stämma iaf hehehe
Så ut och kör och njut av BMW !!! :)
Och lägg gärna upp en tråd ifall du ska pimpa lr förändra bilen på något sett :)
« Svar #80 skrivet: februari 18, 2014, 21:27:08 »
Kul att det äntligen löste sig!
« Svar #81 skrivet: februari 18, 2014, 21:58:35 »
Då nu kan jag tänka mig att du är glad och kan slappna av en aning. ;)
Säg till om du behöver mer hjälp. ;)
