Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 320i Halogen --> Xenon  (läst 8576 gånger)
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: oktober 23, 2013, 15:01:14 »
Hej! Jag har en BMW 320i 2004 med Halogen original lyktor (ej projektorlins) och är less på detta otroligt dåliga ljus,
 och undrar om någon av er kan har förslag på hur jag kan fixa xenon till ett bra pris!
Kom gärna med olika förslag på länka gärna era förslag också vilket gör det enklare för mig  ;D
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2013, 16:53:03 »
Hej! Rojjz, Välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Jag tror att det kräver rätt mycket för konvertering från Halogen till Xenon med eventuell kabeldragning, se till att kalibrering ljusbilden är korrekt. automatisk nivåreglering, strålkastarrengörare, xenonballast,
Utan prata om besiktningen helfordonsgodkända
Kostnader skulle jag tippa på ca 10-11.000:- om inte mer.
Frågan är: är det värt?
Hur är det med glas, räcker det inte att slippa och polerar? det gör mycket.
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2013, 17:12:13 »
Jag bytte mina framlampor förra året mot likadana och fick en enorm skillnad på ljuset, så det är nog så att dina lampor är slitna. Det är inte bara glaset som blir slitet utan även reflektorerna. De pallar inte riktigt värmen som blir av att vi alltid skall ha halvljuset på i detta landet.
Så hade jag varit du hade jag provat att byta mot likadana fast nya. Jag köpte inte BMW original, verkstaden fixade fram ett par som enligt dem skulle vara minst lika bra men till halva priset och det blev som sagt en enorm skillnad på ljuset.
Ex.
http://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e46/6460-ny?produkt=63127165769U
http://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e46/6461-ny?produkt=63127165770U
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2013, 17:40:39 »
Som Fredrik visar, billigare än xenon och bättre belysning än det du har nu.
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: oktober 23, 2013, 17:44:16 »
Jo, tack för förslagen!
Hittade dock dessa som jag hade tänkt att kanske beställa och montera dit! Vet ju dock att det är olagligt att stoppa dit halvljus som xenon om man inte har tex automatisk nivåjustering och xenonlyktor osv. Det är ju dock lagligt att konvertera om heljusen till xenon om jag har förstått rätt? Om jag då gör det här, tror ni det kommer att bli bra ljus med mina lyktor då?
http://www.crazyride.se/xenonkit-75w-power/76-xenonkit-75w-extreme.html
http://www.crazyride.se/-xenonkit/74-xenonkit-dsp-canbus-35-watt.html
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2013, 20:40:27 »
Välkommen till forumet.
Bytte precis ut mina xenonkit från xenonkungen.se.
Köpte dessa (CANBUS), fungerar perfekt för mig. Titta på priset, det är alltså för två ballaster:
http://www.ebay.com/itm/270939294556?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Sedan köper du förslagsvis H7R-lampor för reflektortyp (el. vilken modell du nu har)
Så några hundralappar sedan är du i hamn.
Med vänlig hälsning
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: oktober 23, 2013, 20:45:30 »
Inte så farligt! Men hur tror du det kommer fungera för mig med dem jag länkade? Jag har ju som sagt original halogen lampor och lyktorna är för halogen också med reflektor och inte projektorlins.
Med vänlig hälsning
« Svar #7 skrivet: oktober 23, 2013, 20:50:56 »
De fungerar nog alldeles ypperligt. Köpte själv ett vassare kit förut (som jag lämnade tillbaka). Var tvungen att koppla in en matning till/från batteriet nämligen osv. Kolla upp det innan (om du inte vill hålla på och fixa lite själv). 35W-kiten jag har köpt har alla varit väldigt smidiga att montera. Mitt val mao.
Ang. dina reflektorlampor (därför jag nämnde just R-versionen, obs kontrollera din lamptyp innan beställning):
"Vad är skillnaden mellan på H7 och H7R?
Reflektor och är för fordon med öppen reflektor. Bilar med öppen reflektor skall därför välja H7R xenon lampa, medan bilar med projektorns lins skall välja normal H7 xenon lampa."
www.xenonkungen.se
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: oktober 23, 2013, 21:01:41 »
www.xenonkungen.se
Kollade upp vad det sitter för lampor i bruksanvisningen på bilen och det satt H7 Halogen på både hel och halvljus i mina "halogenlyktor som jag ska stoppa in kittet i istället", så då ska jag väl ta h7 antar jag. Förhoppningsvis levererar 35w halv och 75w bra antar jag, och jag utan projektorlins :P
Har ju en bmw 320i 2004 touring
« Svar #9 skrivet: oktober 23, 2013, 21:15:47 »
Du ska då ha H7R-lampor. För att minska bländningsrisken.
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: oktober 23, 2013, 21:22:17 »
Du kan din sak ser jag!  ;)
Men utav [size=78%]http://www.crazyride.se/-xenonkit/74-xenonkit-dsp-canbus-35-watt.html[/size]
så finns det inte h7 och hade som tänkt att beställa till helljus och halvljus därifrån! På halvljus är det ju då H7(4300k) eller H7(6000k) Vilken utav dem ska jag köra på för bästa effekt om jag väljer att ta en H7 Lampa? Är väl medveten om att jag måste stoppa tillbaka Halogen vid besiktning av bilen! Lite små bökigt med billigare i längden :P
« Svar #11 skrivet: oktober 23, 2013, 22:28:34 »
Jag måste bara flika in att det känns som att angripa problemet från fel håll att byta till starkare/bättre lampor när problemet egentligen sitter i reflektorn. Riktigt intressant hade dock varit att byta insatserna och plussa på med ett sådant här kit.
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: oktober 23, 2013, 22:31:07 »
Ja, man vill ju hellre se bra än att plocka en älg !  ;)
Utloggad Rojjz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: oktober 23, 2013, 22:35:50 »
Satt och kollade runt lite och har svårt för vad jag egentligen ska klicka hem för något.
Det står alltså mellan dessa två på helljus
http://www.crazyride.se/xenonkit-75w-power/76-xenonkit-75w-extreme.html 1199kr  (Kostar egentligen 2200kr)
http://www.stylingwebben.se/belysning-for-fordon/xenon-belysning1/xenonkit/xenonkit-pro/p/xenonkit-pro-75w 1295kr
och halvljus
http://www.stylingwebben.se/belysning-for-fordon/xenon-belysning1/xenonkit/xenonkit-pro/p/xenonkit-canbus-pro-35w 945kr
http://www.crazyride.se/-xenonkit/74-xenonkit-dsp-canbus-35-watt.html 899kr (kostar egentligen 2000kr)
Så frågan är ju vad man ska klicka hem för något, halvljusen från crazyride kostar ju egentligen 1000kr mer men det är inte h7r lampa men jag antar att dem är betydligt bättre än dem från stylingwebben och även ska man ha 4300k eller 6000k?
Helljusen från crazyride levererar ju betydligt mer lumen än dem från stylingwebben.
« Svar #14 skrivet: oktober 23, 2013, 23:12:45 »
Av 4300K resp. 6000K skulle jag välja den förstnämnda. Har du kikat vad xenonkungen har att erbjuda. Mycket bra att ha att göra med vid eventuella reklamationer osv.
