Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Luftmassemätare - Original eller ej?  (läst 3813 gånger)
« skrivet: november 21, 2009, 13:01:50 »
Vad är era erfarenheter av olika luftmassemätare? Kör ni original eller har ni provat andra fabrikat?
SV: Luftmassemätare - Original eller ej?
« Svar #1 skrivet: december 01, 2009, 16:43:34 »
Ingen som haft några problem?
M3Power
« Svar #2 skrivet: december 07, 2009, 19:37:28 »
Jag läste faktiskt en diskussion på Autopower som handlade just om LMM. Tydligen fanns det flera som tyckte att LMM från VAG inte fungerade lika bra som original.
Niklas
« Svar #3 skrivet: december 08, 2009, 00:39:31 »
Vad är en luftmassemätare??
« Svar #4 skrivet: december 08, 2009, 11:20:18 »
Luftmasssemätare
Luftmassemätare är något som är väldigt känsliga på dagens bilar. Mätaren håller sällan mer än 10 000 mil Byter man luftfilter oftare än den föreskrivna intervallen så kan man få dom att hålla längre
Hur vet du om din luftmassemätare inte funkar som den ska ? bästa sättet är att testa att ta av kabeln till luftmassemätaren och provköra, går bilen då bättre eller precis som innan är det stor risk att den är trasig.
Luftmassemätare mäter massan på luften motor dra i sig. Detta sker genom att en luftmassemätare placeras på insugningsröret före turbon (om du har turbon) i vilken en platintråd upphettas.
Vanligen så upphettas den runt 100 grader Celsius och sedan ger luftmassemätare en viss spänning beroende på hur mycket ström den får använda för att tråden som sitter i luftmassemätare ska hålla temperaturen.
Nackdelen med luftmassemätare är att de ger ett mottryck då man måste leda luften genom den samt att den är långsam och ganska lättlurad.
Den modell passar:
E38: 730d, 04.00-
E39: 520d, (-06.02), 525d
E39: 530d, (09.00-)
E46: 318d,Td, 320d,Td
E46: 330d,xd
X5: 3,0d
« Svar #5 skrivet: februari 12, 2010, 01:15:19 »
Ingen med synpunkter på LMM?
