juli 10, 2025, 18:21:02
3-serien
E46 1998-2006
Justerenhet
Ämne: Justerenhet (läst 3343 gånger)
Bimmer328
Antal inlägg: 6
En gång Bmw, alltid Bmw
Justerenhet
augusti 03, 2013, 12:25:05 »
Jag har ett konstigt tjut ifrån motorn när jag gasar,så jag bytte justerenhet vid insuget men tjutet kvarstår undrar om någon kan ha en aning om vad det är så jag bifogar ett film klipp och sen undrar jag om data boxen återställer sig själv eller måste jag åka till en bmw verkstad och göra det.
Justerenhet
augusti 06, 2013, 22:47:18 »
Kanske kan Vazze svara på det?
vazze_t
Antal inlägg: 934
Justerenhet
augusti 07, 2013, 06:00:47 »
hej, lite svårt att se vad det är för motor kan du skriva betäckning på motor lr reg nr så ska jag kika vad d kan vara. Inget oljud jag känner igen direkt
har du justerenhet menar du membranet ? har du kollat luftbälgen och vevhusventilation ? dessa 2 är vanligast
vazze_t
Antal inlägg: 934
Justerenhet
augusti 07, 2013, 06:05:29 »
ang. databoxen om du menar motorstyrdon så brukar den spara alla fel men motorlampan slocknar efter att man har fixat felet
BROR
Antal inlägg: 251
Bakhjulsdrivet - Finns det annat?????
Justerenhet
augusti 07, 2013, 10:42:56 »
Tycker det låter som en backventil som släpper igenom luft (kanske läcker bakåt) eller att det är någon läcka någonstans i eller omkring insuget, ljudet dyker ju bara upp precis då spjället öppnar sig.
Vet inte om det kan uppkomma ljud om luftspjället / spjällhuset är "skitigt", mindre troligt då det inte ens kommer in vevhusventilation före spjällhuset som det gör i många andra bilar men kan vara värt att kontrollera.
SÅLD :'(
Bimmer328
Antal inlägg: 6
Justerenhet
augusti 07, 2013, 21:06:08 »
Det är m52tub28 jag lokaliserade ljudet runt insuget så jag slet bort allt idag och kollade så att inget insug gummi var sprucket och allt var intakt. schmiedmann verkstad trodde att det var vacuum klockan i juster enheten.
BROR
Antal inlägg: 251
Justerenhet
augusti 08, 2013, 12:02:43 »
Du har ju bytt denna DISA (justerenhet) så det borde inte låta något från den, antar att det var en ny du satte dit?
Klart att det kan vara fel på en ny del, såg du något fel på den gamla förutom ev. slitage?
SÅLD :'(
BROR
Antal inlägg: 251
Justerenhet
augusti 08, 2013, 12:22:06 »
Kom just på en sak, det sitter ju en tomgångs ventil intill spjällhuset, jag skulle kolla den då den sköter tomgången och då du gasar lite så ska den stänga vilket den kanske inte gör direkt och därför ger ljud ifrån sig, bara en tanke som sagt.
SÅLD :'(
3-serien
E46 1998-2006
Justerenhet
