Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Justerenhet  (läst 3340 gånger)
Utloggad Bimmer328
  • Antal inlägg: 6
  • En gång Bmw, alltid Bmw
Justerenhet
« skrivet: augusti 03, 2013, 12:25:05 »
Jag har ett konstigt tjut ifrån motorn när jag gasar,så jag bytte justerenhet vid insuget men tjutet kvarstår undrar om någon kan ha en aning om vad det är så jag bifogar ett film klipp och sen undrar jag om data boxen återställer sig själv eller måste jag åka till en bmw verkstad och göra det.
Justerenhet
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2013, 22:47:18 »
Kanske kan Vazze svara på det?
Justerenhet
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2013, 06:00:47 »
hej, lite svårt att se vad det är för motor kan du skriva betäckning på motor lr reg nr så ska jag kika vad d kan vara. Inget oljud jag känner igen direkt ;) har du justerenhet menar du membranet ? har du kollat luftbälgen och vevhusventilation ? dessa 2 är vanligast
Justerenhet
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2013, 06:05:29 »
ang. databoxen om du menar motorstyrdon så brukar den spara alla fel men motorlampan slocknar efter att man har fixat felet :)
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Justerenhet
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2013, 10:42:56 »
Tycker det låter som en backventil som släpper igenom luft (kanske läcker bakåt) eller att det är någon läcka någonstans i eller omkring insuget, ljudet dyker ju bara upp precis då spjället öppnar sig.
Vet inte om det kan uppkomma ljud om luftspjället / spjällhuset är "skitigt", mindre troligt då det inte ens kommer in vevhusventilation före spjällhuset som det gör i många andra bilar men kan vara värt att kontrollera.
SÅLD :'(
Utloggad Bimmer328
  • Antal inlägg: 6
Justerenhet
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2013, 21:06:08 »
Det är m52tub28 jag lokaliserade ljudet runt insuget så jag slet bort allt idag och kollade så att inget insug gummi var sprucket och allt var intakt. schmiedmann verkstad trodde att det var vacuum klockan i juster enheten.
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Justerenhet
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2013, 12:02:43 »
Du har ju bytt denna DISA (justerenhet) så det borde inte låta något från den, antar att det var en ny du satte dit?
Klart att det kan vara fel på en ny del, såg du något fel på den gamla förutom ev. slitage?
SÅLD :'(
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Justerenhet
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2013, 12:22:06 »
Kom just på en sak, det sitter ju en tomgångs ventil intill spjällhuset, jag skulle kolla den då den sköter tomgången och då du gasar lite så ska den stänga vilket den kanske inte gör direkt och därför ger ljud ifrån sig, bara en tanke som sagt.
SÅLD :'(
