Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bytt ABS-enhet, hur luftar man?  (läst 5460 gånger)
Utloggad pillan_p
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: maj 22, 2013, 21:02:14 »
Hej, finns det ett sätt att göra det själv eller är det verkstad som gäller? Har Carsoft.
Det sitter fjäderspända "grejer" på undersidan av ABS-enheten, det sitter 4 st fjäderspända (gissar jag) kulor på varje sida av enheten.
Funderar på om man kan lossa den översta nippeln som går in i enheten och lufta ur den vägen? Eller ska man lossa varje?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2013, 06:43:00 »
lufta som vanligt vid alla 4 hjul, dvs som om du byter bromsvätska.
Utloggad pillan_p
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2013, 09:16:45 »
ABS-enheten måste ju vara högsta punkten i systemet, får man verkligen ur luften genom att lufta på vanligt sätt? har du gjort det själv?
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2013, 22:25:02 »
Yepp bytte på min e39 528iA och em faceliftad -01 me utan problem. Luftade oldschool en polare pumpade och jag luftade vid varje hjul. Enkelt och bra!
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2013, 08:51:24 »
Jag använder mig av ett sådant här verktyg:
Tar tryck från ett däck i ena ändan (ca 1-1.5bar räcker) och andra ändan sätts på bromsoljebehållaren. Sedan kan man lufta själv, har funkat även de gånger systemet, inkl. ABS-enheten, varit helt tomt på olja. Glöm ej checka av och fylla på nivån i behållaren med jämna mellanrum.
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2013, 10:19:05 »
Hej pillan_p
Det ha gått ett antal dagar sedan ditt sista svar, hur gick det till med att lufta bromsar?
