Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: En liten tråd [Om Darth Väders 740ia, Mod.]  (läst 57354 gånger)
Utloggad Darth Väder
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: mars 03, 2013, 18:44:38 »
Det är ju så lite aktivitet här tycker jag så jag startar en liten tråd om min egen skabbiga 740iA och hur den förändras över tidens gång. Den kommer inte att bli ett utställningsobjekt men den kan ju vara lite fräsch ändå tycker jag.
Hittills bytta delar;
*Gasdämpare till bakluckan, från början stod den inte kvar i uppfällt läge ens.
*Fixat PDC
*Bytt olja, oljefilter, tändstift och luftfilter.
*Monterat nya njurar (dessvärre går inte spaken för huvöppning ut som den ska så jag måste karva bort lite av den svarta plasten innanför kromet)
*Nytt BMW-emblem på huven
*Ny vindruta och givetvis torkarblad
BMW 530 xd -08
BTG 8:48 (fast på hoj)
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2013, 18:51:28 »
Kvar att fixa är;
*Byta fjädrar bak (vänster är av och givetvis byter jag även höger). Jag fick köpa 4 stötdämpare för 1000:- (nya i kartong) så det är väl lika bra att byta de bakre när vi ändå håller på
*Byta ventilkåpspackningen (det var lite olja vid tändstiften)
*Fixa ASC+T (lampan lyser konstant)
*Åtgärda kabel under passagerarstolen som orsakar att airbaglampan lyser
*Fixa rost
*Rekonda in- och utvändigt samt motortvätt
*Åtgärda pixelfel i klimatkontrollen
*Ibland tänds inte vänster halvljus (Xenon) men förhoppningsvis är det bara lampan som håller på att ge upp. Har en ny liggandes.
*Texten "bremslicht prüfen" tänds lite då och då trots att bromsljusen fungerar som de ska så något är kanske glappt där bak.
BMW 530 xd -08
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
En liten tråd
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2013, 19:00:45 »
ser ut o va ett trevligt litet projekt :)
har du nå bilder på insidan?
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2013, 19:03:54 »
Nja, det har jag ju glömt :P Och nu är det ju lite mörkt i garaget men jag ska se om jag kan ta några :)
BMW 530 xd -08
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2013, 19:53:44 »
Åsså lite invändiga bilder. Förarstolen ser ju lite sliten ut till färgen...
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2013, 22:01:48 »
Yes, kul tråd. Denna skall följas.  :)
Med vänlig hälsning
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
Sv: En liten tråd
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2013, 02:02:06 »
Testa pingens.se interiör rengöring. Han har en länk i forumet så ser du hur bra de funkar på säten :)
En liten tråd
« Svar #7 skrivet: mars 06, 2013, 11:30:28 »
Trevligt!
Kan tänka mig att du ska rengöra stolskin, finns mycket bra produkter till det.
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
En liten tråd
« Svar #8 skrivet: mars 06, 2013, 16:53:10 »
Jag kontaktade Billäderdoktorn i Älvängen, en mycket trevlig man som förklarade hur jag på bästa sätt fixade mina "skador"
Jag köpte produkter från Leathermaster.
1st Grovrengöring
1st finare rengöring
1st färg
1st impregnering
http://www.leathermaster.se/aterforsaljare/vastra-gotaland/%C3%A4lv%C3%A4ngen/bill%C3%A4derdoktorns-bilsadelmakeri/
Finns flera andra återförsäljare på www.leathermaster.se om du vill hitta någon i närheten att åka och prata med.
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2013, 22:09:38 »
Lite fjäder- och stötdämparbyte idag :)
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #10 skrivet: mars 16, 2013, 23:26:16 »
Här händer det grejer. Nya stötdämpare och fjädrar är väldigt tacksamt att byta då man ofta märker en markant skillnad i uppträdande efteråt. Är det Meyle-dämpare?
Med Leathermasters produkter kan det inte gå fel, ta gärna lite bilder under arbetets gång.  :)
Edit: Såg nu på den uppförstorade bilden att det är Meyle-dämpare. Monterade liknande fram på min, blev väldigt nöjd.
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #11 skrivet: mars 17, 2013, 12:45:16 »
Jag hade faktiskt ingen aning om vad det var för dämpare annat än att en bekant haft dem liggandes nya i kartong ett antal år från tiden då han körde 728. Det jag däremot märker är ju att den är betydligt högre bak jämfört med innan, så pass att jag tycker halvljuset inte når tillräckligt långt längre, men kan det vara så att fjädrarna trycks ihop lite efter några mils körning?
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #12 skrivet: mars 17, 2013, 15:27:29 »
I mitt fall bytte jag dämpare och fjädrar (och allt annat), den blev rätt hög fram efteråt (blev lite orolig där).  :)  Men när allt "satte sig" såg det helt normalt ut sen. Så det löser sig nog med tiden.
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #13 skrivet: mars 17, 2013, 19:13:59 »
Okej, ja det tror jag också. Vi byter höger bak också till helgen, sen har jag ju även nya dämpare fram så jag kanske kostar på fjädrar även där.
BMW 530 xd -08
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #14 skrivet: mars 24, 2013, 15:47:07 »
Nämen hoppsan!
Vad hittade jag när jag öppnade luckan till batteriet i skuffen? Jo, ett styck OBC (?) som låg och skräpade. Då den som satt i bilen hade lite pixelfel och förmodligen ett par trasiga lampor testade jag att byta och vips, inga pixlar borta och betydligt bättre belysning  :D
BMW 530 xd -08
