Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: En liten tråd [Om Darth Väders 740ia, Mod.]  (läst 57348 gånger)
Utloggad Darth Väder
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #15 skrivet: mars 24, 2013, 15:49:13 »
Så till nästa grej, jag har ju bytt njurarna men den vänstra där spaken till huvöppningen sitter, visade sig ha lite plast som inte originalnjurarna hade. Någon fler som har samma "problem"? Spaken går nämligen inte tillbaka in helt och hållet så jag får väl karva bort plasten så gått det går. På bilden är det ju det som är ofokuserat, jag tog bilden när bilen står nästan framme vid väggen så det blev inte optimalt :P
BMW 530 xd -08
BTG 8:48 (fast på hoj)
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #16 skrivet: mars 25, 2013, 14:32:20 »
Fick blodad tand...
Eller nja, mera blodiga knogar av att slita ut den där färddator-grunkan men det gav mersmak och idag beställdes en AC-manöverenhet från en bilskrot som borde komma imorgon. Hoppas det stämmer att den bara är att koppla in utan vidare krusiduller, precis som flera gjort enligt Autopower :)
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #17 skrivet: mars 25, 2013, 16:30:36 »
Var köpte du njurarna? Reklamera dessa om de inte uppfyller kraven. Att det sitter "gjutskägg" eller vad det nu är låter inte optimalt.
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #18 skrivet: mars 25, 2013, 18:01:40 »
Njurarna köptes på Schmiedmann men jag vet ju inte om de säljer bra skit eller inte  :-\
BMW 530 xd -08
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #19 skrivet: mars 27, 2013, 17:57:03 »
Sådärja, klimakontroll bytt till en nyare som suttit i en 96:a. Tidsåtgång ca 15 min. HUR enkelt som helst att byta  :D
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #20 skrivet: mars 27, 2013, 19:29:20 »
Den nya ser bra mycket bättre ut, trevligt att det fungerar "plug and play".
En liten tråd
« Svar #21 skrivet: mars 27, 2013, 20:52:28 »
De brukar sälja bra delar. Men det kan bli fel ibland ändå, som i detta fall t ex.
En liten tråd
« Svar #22 skrivet: mars 27, 2013, 22:02:33 »
Tycker att du ska ringa till Viktor och förklara problemet, han säkert kommer att hjälpa dig på nånt sätt. ;)
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #23 skrivet: april 04, 2013, 16:50:53 »
Igår släcktes äntligen den lysande Airbag-lampan vilket innebär ett steg närmare godkänd besiktning. Dessvärre lyser fortarande ASC-lampan konstant. Jag läste på Autopower i den här tråden http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=246328 och längst ner står det att han hade "satt asc kontakten på givaren till spjällhuset o tvärt om". Vilken kabel är detta?
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #24 skrivet: april 04, 2013, 17:53:15 »
Kolla den lille vajern som dom beskriver i autopower d va fel på min e39. På e36 brukar d va en tempkontakt på sidan av kylet såm sätter igång ASC lampan.
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #25 skrivet: april 04, 2013, 18:17:26 »
Ja, vi får nog ha lös vajern och kolla ordentligt. Det rycker iaf i motorn som drar i vajern när man kopplat in datorn och felsöker.
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #26 skrivet: april 04, 2013, 19:52:06 »
Va säger datorn då?
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #27 skrivet: april 04, 2013, 20:03:15 »
Datorn pluggades in för några veckor sedan för att prova släcka airbag-lampan vilket ju inte gick men det var några andra felkoder som jag inte minns. Igår när vi slutligen kunde släcka airbag-lampan var det bara en annan kod som jag tror hette "ignition timing någonting".
BMW 530 xd -08
En liten tråd
« Svar #28 skrivet: april 04, 2013, 21:03:59 »
Oki, e ganska bra o ha utskrift på felkoder då kan man beta av dom lite en efter en. Dom flesta i srs( airbag) systemet måste repararas och sedan raderas. I abs/acs systemet bör räcka att fixa broblemet så ska felkoden slockna.
Jag gillar inte acs så att jag kopplade bort den delen och endast kör me abs d gillar ja inte heller men pga årsmodellen så måste den fungera på bilprovningen.
Ja så att enklast o fixa d e, läsa av felkoderna, mäta och kolla upp delen/ delarna felkoderna pekar på, byta / laga delen så e broblemet löst ;)
  • Antal inlägg: 180
En liten tråd
« Svar #29 skrivet: april 04, 2013, 22:00:41 »
Mm, jo, det skumma är ju att det inte kom upp någon felkod som pekar på ASCn men vi har några idéer vi ska prova :)
BMW 530 xd -08
