Gult kladd? Våra E46or är känsliga för att gå korta sträckor så de inte blir ordentligt varma, jag har fått spola min motor en gång för att vevhusventilationen var nästan helt igensatt med grått kladd som det blir när vatten och olja blandas. Men gult kladd? Antar att färgen skulle kunna bli gul om din olja är väldigt ren.
Välkommen på bimmerpower.org! JimmyMotorlampa som tänds visar att det finns ett problem, tråkigt när detta händer. Kan du kolla om du har vatten som försvinner från skyllare/behållare?För 3 veckor sedan hade jag lite kondens under locket men min vevhusventilation gick sönder, fick en rejäl vit dimma bakom bilen och många tuttade åt mig. Som förklara Fredrik, den gick sönder p.g.a. att jag körde för korta sträckor, inte bra när det är kallt, var oss Schmiedmann som fixade det. Om du har en sådan som kallas för majonnäs under oljepåfyllningslock då har du vatten som blanda sig med olja.Hur är det på oljestickan? Är de också majonnäs? Om det också är mycket på oljestickan skulle kanske säga att du har problem med toppackning som ha get sig.Hoppas att det inte är det. Detta kan ända när det sakna glykol i systemet eller när motorn bli för varmt.Det händer på vinter att man ha lite kondens under locket men inte så mycket som du beskriver.Hoppas att jag har fel i min beskrivning, kanske någon kan ge en annan förklarning?
tack så mycket! verkar vara ett riktigt trevligt forum!ja vart också orolig direkt! att det kan vara topplocks pakningen!drar ja upp oljestickan så är det lite lite gult där med. men inte alls mycket.. men bilen har bara gått 11000 mil.. topplockspackingen brukar väl inte ge sig så tidigt?vad kostar det att göra iordning ungefär om det nu är packningen?mvh jimmy
Hej och välkommen till forumet.Hade själv gult kladd vid oljepåfyllningslocket. Kunde även skönjas på oljestickan ibland. Klassiska tecken på att alt inte står rätt till. Mycket riktigt åkte jag på att byta vevhusventilationen sen. Byt även oljesticksröret.MvhThomas
Alains prisuppgift är ett bättre riktmärke. Det var ett bra pris. Vad delarna kostar var för sig kan du enkelt se på t ex Schmiedmanns sida. Artikelnumren (som du sedan knappar in direkt på sidan) tar du med fördel från realeom. Och precis som Daniel nämner ska du se till att det är en cc-version där allt är isolerat. Med vänlig hälsningThomas
