Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Automatväxellådan växlade inte upp.  (läst 11015 gånger)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
« skrivet: september 23, 2012, 23:31:48 »
Nu börjar det bli tionde felet sen vi köpte denna kärran i fjol, som endast är körd på sommaren.
Efter att jag i dag bytte till vinterhjul och tog en provkörning, ville inte automatlådan växla upp. Motorn rusade och den slurpade bränsle för hela livet.
Slog den över i manuell och växlade upp den i 5:an och då gick det bra.
Efter två parkeringar så upprepades samma sak.
Nu börjar jag luta åt att jag skall köpa mig en gammal Skoda.  :(
Newbie.....who?  Me??
« Svar #1 skrivet: september 24, 2012, 09:45:06 »
Undrar om du inte har problem med växelväljare?
Fick du nånt felkoder?
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: september 24, 2012, 11:55:18 »
Kom inga varningar på instrumentbrädan.
Någon felkodsavläsare har jag inte.
Skall provköra i dag igen
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: september 24, 2012, 12:39:02 »
Då har jag provkörd igen i dag.
Växellådan växlar inte upp. Jag växlar upp den manuellt, det går bra. Stannar jag så växlar den ned både i Auomat o mauell läge.
Inga felmeddelande kommer upp.
Då är det att börja söka efter lösning på nätet först.
KORRIGERING! Mandag 24. 9 kl. 13.10:
Sökte på på nätet och hittade följande: Sitat: Fått höra och läst att det kan vara olja, styrbox till lådan och att det kan vara för stora fälgar på (18").
Polletten ramlade ned!
Jag körde i går med ett vinterdäck bak som är 18". Orsaken som jag skrev i mitt andra inlägg, "platta fälgar".
Satte tillbaka 17" sommardäcket och sen fungerade växellådan igen!
Jag tar tillbaka de jag skrev i första inlägg  :D
Man skall lära av sina fel, inte upprepa dom.
Länk till tråden:
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=228292
« Svar #4 skrivet: september 24, 2012, 13:24:41 »
Har du tillräkligt med olja?
Hitade det på nätet för att kolla nivån; jag gjorde också så når jag hade min 750 med automatlåda.
Dra åt p-bromsen, starta o låt stå på tomgång lite.
Mens du har D/R i ställ dig på fotbromsen också.
Lägg i D i minst 15 sekunder.S
Sedan i med R lika länge.
Tillbaka till P lika länge.
Med motorn igång i P-läget, gå ut o läs av mätstickan.
Torka av den en gång o stoppa ner den igen o dubbelkolla.
Oljan ska kollas med motorn igång.
Vid avstängd motor går nivån upp långt över max.
Ska va lite rödaktig i färgen .
« Svar #5 skrivet: september 24, 2012, 13:58:32 »
Skönt att det löste sig. När man blandar olika storlekar på däck och fälg kan det börja trilskas, du är inte den första som råkat ut för just detta. ASC/DSC-systemet brukar också ha invändningar  mot detta. Ett annat, till synes dyrt, problem är när lådan  går in i sitt nödprogram t ex. Många ggr handlar det enbart om för låg spänning i batteriet. Har själv råkat ut för just det.
« Svar #6 skrivet: september 24, 2012, 17:03:28 »
Olika rullomkrets får lådan att tro att bilen svänger, då växlar den inte gärna upp! Det kan räcka med att ena hjulet har för lite luft, vilket jag själv erfarit på en E34.
Finns ingen sticka på dessa. Nivån kollas genom påfyllningshålet undertill, med varm olja. Skitbökigt.  >:(
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: september 24, 2012, 18:32:49 »
Kollar mätstickan i morgon, hoppas ni har tid att vänta :-))
