Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E36 325:a 92:a sprucken topp!hjälp!  (läst 8976 gånger)
Utloggad ForsaFrasse
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: november 03, 2009, 16:30:29 »
Hej!Jag har en 325:a utan vanos som toppen har spruckit på alltså frysit sönder under insuget.
som alla vet så är det ganska svårt att få tag i topp till domhär motorerna.
är det nån som vet ifall man kan tigga ihop sprickan i toppen?eller går det på nått sätt att slänga på en topp med vanos och modda?
MvH Lars
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
SV: 325:a e36 92:a sprucken topp!hjälp!
« Svar #1 skrivet: november 03, 2009, 16:39:56 »
Tråkigt att höra. Hoppas du hittar en ny topp utan att det kostar skjortan. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig dock.
I garaget: BMW Z4 3,0
« Svar #2 skrivet: november 03, 2009, 17:09:25 »
Är inte 325 E36-topparna "kända" för att vara känsliga för sprickbildning? Jag tror att det är så när det gäller överhettning åtminstone.
« Svar #3 skrivet: november 03, 2009, 17:19:14 »
Det finns många företager som jobbar med aluminiumsvets, on du googla aluminiumsvets kan du kanske hita någonting och får bra napp.
Tänk bara att efter svetsning, toppen måste plana.
Lycka till med sökande
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: november 03, 2009, 17:48:06 »
jo jag har tänkt på det jag med ska se hur pass mycket det är sprucket när man får av toppen,köpte den trottsallt för 24 timmar sedan så jag har inte hunnit med så mycket^^
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: november 03, 2009, 17:49:42 »
jo det är sant!dom är sjukt kännsliga men denhär sprickan som har blivit är lixom på utsidan under insuget^^ska se hur det ser ut när jag river av toppen,brukar bli sprickor mellan ventilerna när den har gått varm.
« Svar #6 skrivet: november 03, 2009, 17:55:01 »
Har du möjlighet att tigga den själv?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: november 03, 2009, 17:59:13 »
Jo jag har mycket goda kontakter tex min gammla lärare som är licens svetsare som är grym på tig.
Ska riva av toppen i morron och kolla så att det inte är nå sprickor mellan ventilerna och massa annat bara:)
« Svar #8 skrivet: november 03, 2009, 18:07:40 »
Jag glömde säga - Välkommen till bimmerpower...!!
Titta gärna hit igen. Har du några BMW-kompisar så är dom också självfallet välkomna.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #9 skrivet: november 04, 2009, 16:33:52 »
För många år sedan (kanske 12 år sedan) hade jag en E34 som toppen hade spruckit på den. Jag tog bort toppen tog med den till BMW och frågade om det gick och laga den och svaret jag fick var att slänga den på tippen och skaffa en ny. Jag gav inte upp, tog toppen till ett ställe där de reparerade traktor motorer. De svetsade och lyckades att plana toppen och satte dit även nya ventiler dessutom. Kalaset kostade mig ca 3000:- ink nya ventiler.
Sen var det bara och skruva tillbaka allt och efter det gick bilen bättre än innan haveriet.
Ge inte upp, fråga dig runt.
« Svar #10 skrivet: november 04, 2009, 18:55:14 »
*harkel* Vad sade vi om att trycka citera istället för besvara? /Andreas
Det är det som kallas återvinning... :D
Utloggad Padde
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: december 10, 2009, 20:06:03 »
Förmodar att du kollat bildelsbasen.se?
I annat fall håller jag med föregående talare att inte ge upp!
En mekanisk verkstad kan utföra underverk. Se till att hitta en skicklig jäkel bara! :)
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #12 skrivet: december 10, 2009, 20:21:16 »
Jag har lagat och byggt om ett antal allu toppar, det är inga problem.
Man behöver bara veta vilken typ av legering det är. Mitt råd är höra med dom som sysslar med renoveringar av tävling motorer. Dom repareras nämligen och går sönder mer, och hanteras normalt av skickliga jäklar  ;)
Rebell Design !
Utloggad Padde
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: december 10, 2009, 20:28:29 »
När vi ändå pratar legeringar, är det verkligen olika i BMW-toppar? Eller är det olika bilmärken i mellan?
Då vi svetsade om blocket på min M52 var det i alla fall väldans rent aluminium ..
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #14 skrivet: december 10, 2009, 20:43:20 »
Har ingen erfarenhet om BMW toppar. Utan bara Gamla HD och där är det rent  ;)
Hur som helst så brukar det vara mer legeringar vid tunnare och avancerade (moderna) gjutningar. Så det kan säkert skilja sig mellan olika Bmw motorer
Rebell Design !
