Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 540 manuell vibrationer  (läst 5819 gånger)
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
« skrivet: januari 07, 2012, 23:32:45 »
hej jag har en 540 e34 6vxl som vibrerar vid 1200 varv å det är inte fel på svänghjul,viskofläckt,tändspolar,stift, för det e kollat resp nytt men nu till min fråga e det någon som vet om remskivan å triggerhjulet e typ som en svängnings dämpare på en jänke v8?
för det känns som sådana vibrationer. ???
Endast han som gick över gränsen vet vart den gick...
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2012, 11:57:43 »
Jag har också haft en 540i/6. Den vibrerade rätt hårt under acc (ju snabbare acc desto hårdare vibbar, dock inte i övre delen av registret) och det visade sig bero på trasig motorkudde. Detta känns inte som ditt problem men det är ju alltid något du kan utesluta om inte annat.
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2012, 12:25:52 »
Hej Davve
Motorkuddar+vxl kuddar nya. E nog inne på att det kan va trigger hjulet på remskivan nere på veven? Ska bort till verkstan nu å kolla det.
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2012, 16:05:48 »
Är vibbarna kraftiga? Det låter som ett lite mysko fall, M60´n går mjukt.
Skulle du ha långtråkigt någon dag så släng upp en projekttråd, det är riktigt trevliga bilar de där manuella.  :)
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2012, 17:05:05 »
triggern sitter med gummi!!! kollade på min andra motor så imorgon byts den å förhoppnings vis slutar den vibrera >:(
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2012, 23:36:37 »
Ja Davve det e rätt kraftiga vibbar,känns som obalans om jag gasar till den från tomgång så vibrerar den
När den varvar upp mellan ca 12-1600 varv sen försvinner vibbarna för att sen komma tillbaka vid samma varvtal på väg ner till tomgång igen....... :-\  Pratade med förra ägaren å han sa att han bytt remskivan vid veven + nytt svänghjul å koppling. Men men ska nog hitta felet skam den som ger sig men är tacksam för tips.
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2012, 19:16:42 »
Då är jag med på hur du menar. Låter ju som ett hamsterhjul, vibrerar och låter något förskräckligt vid vissa varvtal varvid det lilla skrället får bo i förrådet på nätterna.  ;)
Är vatten, styrservo och ac-pumparna glappfria?
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
« Svar #7 skrivet: januari 10, 2012, 21:25:35 »
 ;D  Kan riktigt se den stackars frusna hamstern springa sig varm i förrådet hahaha
Ska kolla servo,vattenpump,ac mm imon tackar för tipset å den underbara jämförelsen med hamstern ;D
« Svar #8 skrivet: januari 11, 2012, 10:20:51 »
Man kan ibland skratta gott på forumet. ;) 8)
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
« Svar #9 skrivet: januari 11, 2012, 20:08:35 »
Jahopp då har man kollat vatten pump,servo,ac, sen bytte jag den chipade boxen mot en original ,testade med en annan massemätare men den lilla hamstern fortsatte att springa >:(
Så nu beställde jag nya stift till imorgon så får jag kolla komp å tändspolar då.
Jag läste även någon som sa att kedjorna kan bli slappa å orsaka vibrationer? Någon som har hört talas om det? Vill ju inte riva det i onödan mvh Robban
« Svar #10 skrivet: januari 29, 2012, 18:03:51 »
Hur går det?  ???
