Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: bmw 530 v8 manuell  (läst 5425 gånger)
Utloggad Sehlstedt
  • Antal inlägg: 9
bmw 530 v8 manuell
« skrivet: december 30, 2011, 14:21:22 »
tjohoj.
Har råkat komma över en e34 530 manuell en 95a till vinterbil och har lite funderingar om påståenden och div.
Så ja börjar rätt upp och ner.
Motor. Har hört att man inte ska sätta sportluftfilter på en v8 då den tydligen ska ta skada av detta? givetvis har ja redan satt dit ett :)
har även hört att de ska räcka att byta topparna till 540ins  för att få en 4l ist för 3l.??
Växellådan. passar den 6petade lådan från 540 bult on? vad sitter de för växellåda org? läste lite på autopower om att de va samma som bla 328an invändigt.
Är helt kass på att förklara vad ja menar men hoppas ni förstår :)
// Jesper
Bmw 740 95
Bmw 525 24v 91
Bmw 525 12v 89
bmw 530 v8 manuell
« Svar #1 skrivet: december 30, 2011, 18:07:39 »
"Sportluffilter" är minst sagt ett svävande begrepp.  :) Men i 99 fall av 100 skulle jag påstå att de har bara negativa effekter att montera ett. Har inget att göra med om det är en v8 eller annan motortyp. Oftast renar de sämre än original, de inoljade varianterna släpper ifrån sig oljemolekyler som bränner sönder luftmängdsmätaren, sen när de sitter öppet monterade drar de in varmare luft än original och motoreffekten sänks.
De flesta upplevda förbättringarna med sportfilter beror på placeboeffekter http://sv.wikipedia.org/wiki/Placeboeffekt samt att det låter ballare så det upplevs som att bilen går bättre. Sen var kanske originalfiltret så dåligt att det hade blivit en förbättring med ett nytt originalfilter. Det finns varianter som använder originalets filterburk och då undviker man så klart problemet med att suga in varmluft, men i övrigt är det lika dåligt.
Det finns absolut ingenting med topparna som på något sätt kan påverka cylindervolymen, det är helt och hållet idiotiskt påstått. Den som påstår det ska du omgående sluta att lyssna på.  ;D ;)
Angående växellådan är det rimligt att den passar mot motorn iaf, men en del annat kan skilja. Googlar du runt finner du nog svaret på det. 328, M3 och TDS har närbesläktade lådor. Utväxling och monteringsdetaljer skiljer, om de är närbesläktade med din låda vet jag ej, men det är helt annan bultdelning mot motorn i.a.f.
bmw 530 v8 manuell
« Svar #2 skrivet: december 30, 2011, 18:31:26 »
Ja, den passar.
Och ta bort sportfiltret, Galant har redan förklarat. Vill du ha gott ljud med billiga medel så ta bort sista ljuddämparburken och ersätt med rör istället. Du får ett sjukt trevligt motorljud som faktiskt inte är störande vid normalt bruks.
Utloggad Sehlstedt
  • Antal inlägg: 9
bmw 530 v8 manuell
« Svar #3 skrivet: december 30, 2011, 20:10:22 »
Tack för mycket trevlig läsning Galant! :)
Fick svar på de ja behövde veta och på de påståendet som ja inte tyckte stämde överens med verkligheten :)
// Jesper
Bmw 740 95
Bmw 525 24v 91
Bmw 525 12v 89
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
bmw 530 v8 manuell
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2012, 22:45:26 »
Japp vxl lådan från 540/6 passar men den har annat svänghjul å lamellsplines,kardan. :)
Endast han som gick över gränsen vet vart den gick...
bmw 530 v8 manuell
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2012, 23:28:52 »
Välkommen på bimmerpower.org! Golow.  ;)
Alltid bra att veta var man sätter sina fötter innan man börja meka.
Utloggad Golow
  • Antal inlägg: 17
  • BMW 540/6#394#
bmw 530 v8 manuell
« Svar #6 skrivet: januari 05, 2012, 00:01:14 »
Tackar Alain
Verkar vara ett skönt forum detta......
gladiatör
bmw 530 v8 manuell
« Svar #7 skrivet: januari 05, 2012, 08:11:41 »
Det kan du lita på att detta är en skönt forum.  ;)
