Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 540 startar dåligt när den är ljummen  (läst 4626 gånger)
Utloggad Turbo Stigge
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: december 26, 2011, 19:24:46 »
Har fått tips om att byta bränslefiltret. Är det någon som har något annat förslag på vad som kan fela? Bilen går i övrigt bra, kan möjligtvis rycka något när den är kall ibland. Ventilkåpspackningarna läcker något, så det ska bytas. Den startar alltid direkt när den är helt kall och helt varm. Ny olja + filter, luftfilter och tändstift.
« Svar #1 skrivet: december 26, 2011, 19:59:32 »
Har du en öppet luftfilter?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: december 26, 2011, 20:10:52 »
Nej sån skit kör jag inte med, har originalburken ;)
« Svar #3 skrivet: december 27, 2011, 09:39:25 »
Har du kollat på Lambdasond eller  luftmassemätare?
En lambdasond är vanligtvis placerad i grenröret och känner av syrehalten i avgaserna. Lambdasonden kallas även syresensor.
 En luftmassemätare (eller luftmängdmätare/luftmassesensor) ger information om den luftmängd som sugs in till motorn under gång. Detta värde används för inställning av bränslemängd i bränsleluftblandningen till motorn.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: december 27, 2011, 17:23:25 »
Nej det har jag inte. Är det felkodläsning som gäller för att kolla det?
Hört att en del M5or haft problem med lmm, kan ju vara nått sånt!
« Svar #5 skrivet: december 27, 2011, 18:45:35 »
Jag vet inte om du får felkoder men att byta lambadsonden kostar inte så mycket.
Eller:
Testa med att kopla av LMM när motorn är ljumen och se hur den går.
Eller kolla hur silver tråd i LMM ser ut, kanske smuts på den.
« Svar #6 skrivet: december 27, 2011, 18:49:31 »
Börja med felkodsavläsning!
En defekt lambdasond avslöjas vid felkodsavläsning.
LMM kan du koppla ur. Funkar bilen bättre med denna urkopplad är det denna som är boven.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: december 27, 2011, 18:54:44 »
Ok ska nog åka till någon verkstad imorgon och försöker få felkoderna lästa då!
Kom att tänka på att lambda-värde gått upp från 1.00 till 1.02 vid senaste besiktning, om det kan ge någon ledtråd kanske!
