Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Helljus fungerar inte i E28 -85.  (läst 2381 gånger)
« skrivet: september 24, 2010, 16:53:26 »
Som rubriken, helljuset i mitt vinterskott fungerar inte. Har kommit så långt att jag konstaterat att det klickar i reläet i säkringsdosan (i motorrummet) och lamporna är hela. Alltså är väl allt i sin ordning med blinkers/helljus-spaken fram till själva reläet? Tips på vanliga fel kring detta? Eller är det bara att börja mäta på kablarna och/eller leta dåliga jordpunkter (tråkigt och drygt...)?
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
SV: Helljus fungerar inte i E28 -85.
« Svar #1 skrivet: september 24, 2010, 18:06:13 »
Utifrån din beskrivning så rent spontant så skulle jag kolla under säkringsboxen´s alla kabelstift om något där har lossnat eller har dålig kontakt med ev relä i boxen.
Helljus kablaget vid lyktornas kontaktstycken, brott på någon kabel i kabelstammen till boxen kom jag på så här också.
« Svar #2 skrivet: september 30, 2010, 22:09:40 »
Problemet fixat!  :) Efter lite felsökning kring säkringsboxen efter att ha konstaterat att det inte kom fram ström till lamporna så konstaterade jag att det helt enkelt var för mycket glapp i säkringshållaren till helljusen. Efter att ha böjt ena kontaktstycket lite så fungerar helljuset som det ska igen.
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
« Svar #3 skrivet: september 30, 2010, 22:27:14 »
Vad man blir glad att det löser sig på enkelt sätt.
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2010, 21:27:52 »
Ibland kan enkla fel vara mest irriterande pga att man inte hitta orsaken.
Bra att du fick hitta felet och att det fungerar som det ska.
