Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 - Batteriproblem och centrallås  (läst 6787 gånger)
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: oktober 10, 2009, 11:18:35 »
Kan elmotorerna som styr centrallåsningen ligga och suga ström ur batteriet?
Det gäller en E34 540 -95.
M6 Coupé -06
SV: Batteriproblem och centrallås
« Svar #1 skrivet: november 20, 2009, 15:06:11 »
« Svar #2 skrivet: november 20, 2009, 17:19:29 »
Går det att öppna dörrar manuellt?
Sätt in nyckel i låset, lyft handtag samtidigt som du vrider nyckel, det ska fungerar även om batteri är slut, om det inte funka på enna dörr, testa på andra dörren.
Om det är fortfarande problem, ta ut lampa från nr skylt bak, koppla in ström och då centrallås ska fungera.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #3 skrivet: november 20, 2009, 17:22:40 »
På E34 är det via passagerardörren som man ska stoppa in nyckeln och samtidigt som man vrider på nycklen försiktigt lyfter på handtaget lika försiktigt.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #4 skrivet: november 20, 2009, 17:31:30 »
Kommer inte ihåg vilken dörr det är men är säker på att det var förardörren på E32:an...
Man vrider nycklen samtidigt håller handtaget uppe, man måste vrida förbi en "spärr". Alltså när man tror att nyckeln ej går att vrida mer så vrider man lite till. Då ska knoppen ploppa upp och dörren gå upp.
Då nyckeln förmodligen aldrig vridits i detta läge så är nog låset mycket svårvridet till den punkten så jag rekomenderar 5-56 eller anant smörjmedel som kryper in lätt.
EDIT: Är du utelåst??
« Svar #5 skrivet: november 20, 2009, 18:48:00 »
C-låset är inte kul när det jäklas. Höll på att hjälpa en kompis med hans E34. Felet med den var att den spontant låste upp sig ibland. Inte bra när bilen står på gatan.
Till sist hittade vi felet, c-lås motorn till tankluckan (eller om det var bagaget?) kärvade... Långsökt eller vad?
« Svar #6 skrivet: november 20, 2009, 18:59:33 »
Jag håller med franke...när centrallåset strular kan det bli ett helvete. Om jag förstått Malabar rätt så funkar hans centrallås nu men däremot har bagageluckan hängt sig i stängt läge och går inte att öppna.
Kan man då inte ta sig in via baksätet så kan det bli dyrt... 8) :'(
« Svar #7 skrivet: november 20, 2009, 19:01:34 »
Det var någon som hade samma problem på en E38. Han tog den drastiska lösningen att såga upp bakluckan (bakom nummerplåten) och kunde sedan få upp luckan och byta ut lås-delarna.
« Svar #8 skrivet: november 20, 2009, 19:09:34 »
Det går ju också att borra upp låset och beställa nytt lås på BMW. Man prövar helst alla andra alternativ först...t ex låsolja.
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #9 skrivet: november 21, 2009, 15:30:00 »
Centrallåset fungerar bra men bakluckan går inte att öppna. Har nu smörjt låset med låsolja och skall testa låset under eftermiddagen.
M6 Coupé -06
