Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 Centallåset krånglar på 540  (läst 5288 gånger)
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: oktober 10, 2009, 13:50:33 »
Jag har lite problem med centrallåset på en E34 540. Bl a så har låset till bakluckan hängt sig. Det hände i samband med andra mystiska problem med centrallåsningen.
Hur fixar man det?
M6 Coupé -06
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
SV: Centallåset krånglar på E34 540
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2009, 11:12:39 »
Kan du inte använda nyckeln till bagageluckan, alltså öppna med nyckeln iställt för fjärren?
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2009, 13:20:19 »
Nej, låset går inte att öppna med nyckel.
M6 Coupé -06
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2009, 13:35:30 »
Har haft samma problem på en bil jag hade, fyllde låset med rostolja från Biltema, och körde nyckeln i låset och ryckte i med nyckeln några gånger och sedan hörde jag det magiska klickljudet.  ;)
Utloggad Scinner
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2009, 08:23:26 »
Skulle eventuellt kunna vara kabelstammen (delar av den) vid höger gångjärn i bakluckan som har nötts av. Låsmekanismen bak sköts ju av ett elektriskt servo som kanske inte får ström.
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2009, 12:55:20 »
Jag har pratat med Malabar idag. Jag har själv haft en E34 540. Brott i kabelstammen är fullt möjligt. Malabar menar att problemet med stängningen av bakluckan kom precis i samband med dom övriga problemen med centrallåsningen. Dvs att låsningen av några dörrar "inte hängde med" när han larmade av eller på bilen. Enligt Malabar så lät det som om stängningen av 2 dörrar hängde sig och fastnade på halva vägen. Detta hände samtidigt som batteriet tvärdog trots att bilen inte användes.
Jag funderar på om centrallåsningsfunktionen har hängt sig och konstant ligger och drar ström ur batteriet? Den teorin fick ett visst stöd av Malabars granne som tydligen är elektriker.
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2009, 13:25:56 »
Jag skall börja med att fylla låset med rostolja. Tack för tipsen!
M6 Coupé -06
Utloggad OverBoosted
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: december 11, 2009, 09:35:30 »
Vad är symptonen? Sitter knappen fast? Det löses med våld och smörjmedel.. klassiskt på e30 och e34.
Om symptonen är annat har det nog med elen att göra.
Har ägt 13 Bumsar under mitt liv, var 7stycken utav dem var E36or.
SV: E34 Centallåset krånglar på 540
« Svar #8 skrivet: februari 09, 2011, 02:22:21 »
Om någon av c-lås motorerna hänger sig / går i baklås blir hela systemet galet...
Min kompis råkade ut för detta, det var lindrigt uttryckt ett h-e innan vi hittade problemet.
