Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: M5-forumet www.e34m5.se nedplockat  (läst 13314 gånger)
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« skrivet: september 09, 2010, 15:52:54 »
Jag får dessvärre meddela för dom som följt M5-sidan att den är nere på okänd tid. Anledningen till det är enligt uppgift att det danska hostingbolaget raderat den då forumet bygger på en gammalmodig kod som dom plötsligt inte accepterar längre (jag kan inget om det så fråga mig inte vad det heter).
Någon varning eller information dök inte heller upp utan sidan har bara försvunnit som en del kanske redan upptäckt. Uselt agerande, men vi vinner inget nytt genom att beklaga oss mer.
Försök till återupplivning på ny bas skall göras (tips och råd kan gärna ges), men det är helt utom min kontroll. Under tiden kan jag inte annat än rekommendera att vi som var på sidan tar alla E34 M5-diskussioner i den här avdelningen på BF.
Jag ska försöka vara behjälplig så gott det går, även om man inte kan ge så bra svar utan den enorma faktabanken som fanns uppbyggd på e34m5.se (den är som tur var sparad och löser det sig med forumet så kommer även informationsavdelningarna upp igen som dom var förut).
http://www.m5portal.com
SV: M5-forumet www.e34m5.se nedplockat
« Svar #1 skrivet: september 09, 2010, 16:34:52 »
Detta kommer som en chock för mig och jag förstår den enorma frustation som ni känner. Att gammal forumkod kan ställa till det med vissa servrar är ingen hemlighet men normalt brukar man ge forumägaren en viss tid på sig för att antingen flytta forumet eller konvertera forumet till modern kod.
Om ni behöver hjälp så ställer vi självfallet upp. Jag kan också tänka mig att hjälpa er om det behövs någon konvertering.
Självfallet kan ni använda BF under tiden för era diskussioner. Om du kunde ta reda på vilken forumkod ni använt så skulle det hjälpa en del.
« Svar #2 skrivet: september 09, 2010, 16:41:11 »
Om du vill att jag fixar en speciell forumdel för E34M5 så säg bara till!
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #3 skrivet: september 09, 2010, 17:40:33 »
Tack för det! Ja, en egen temporär avdelning kanske vore fint tills våra problem är lösta, beroende på hur länge det nu ska ta att få upp sidan igen.
Hur lång tid ska en konvertering ta för en erfaren person? Vi ligger nånstans kring 1GB i storlek har jag för mig.
Kollade upp forumdatabasen och det vi använder nu är MDB. Det som föredras är SQL.
« Svar #4 skrivet: september 09, 2010, 17:45:17 »
Jag fixar en ny forumdel!
För övrigt föreslår jag att vi diskuterar övriga frågor angående e34m5-forumet via PM, är det OK för din del?
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #5 skrivet: september 09, 2010, 17:49:52 »
Japp, skicka mig ett PM. Vissa delar av det här med forum är rena grekiskan för mig.
« Svar #6 skrivet: september 09, 2010, 17:57:20 »
Nej, vad tråkigt! Blev oroad direkt igår kväll när jag upptäckte att jag inte längre kunde komma in på sidan.
Hoppas ni finner en lösning på problemet.
« Svar #7 skrivet: september 09, 2010, 18:10:37 »
PM skickat!!
« Svar #8 skrivet: september 09, 2010, 20:00:23 »
Idag upptäckte jag att jag inte kunde komma in och undrade vad det var för fel, tråkigt när det blir så!
Hoppas att det löser sig på ett eller annat sätt.
Hur ska du meddela medlemmar?
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #9 skrivet: september 09, 2010, 20:44:58 »
Det ska komma upp nån tillfällig framsida sålänge. Jag ska kolla upp lite runt forumets struktur och om allt finns kvar så ska vi försöka ordna något sen.
Får hoppas det går att lösa relativt snabbt, så den i alla fall är tillbaka under nästa vecka.
« Svar #10 skrivet: september 14, 2010, 13:06:51 »
HD91...jag skickade ett PM men du svarade aldrig.
« Svar #11 skrivet: september 15, 2010, 12:14:18 »
Nytt PM skickat!
« Svar #12 skrivet: september 16, 2010, 00:58:05 »
« Svar #13 skrivet: september 16, 2010, 11:17:11 »
Nytt PM sänt... :)
« Svar #14 skrivet: september 16, 2010, 11:26:58 »
Det verkar som att han är just nu mycket upptagen.
