Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: M5-forumet www.e34m5.se nedplockat  (läst 13263 gånger)
SV: M5-forumet www.e34m5.se nedplockat
« Svar #30 skrivet: september 23, 2010, 20:36:58 »
Som sagt, skönt att ni är igång igen. Sidan är oumbärlig för M5 E34-entusiaster.
« Svar #31 skrivet: september 23, 2010, 20:40:10 »
Kan kolla imorgon om kilroy finns inlagt  ;D Regade du med det så bör det finnas kvar om det var mindre än 1 år sedan senaste inloggning.
Jag loggade in i somras någon gång har jag för mig. Tack för hjälpen!
« Svar #32 skrivet: september 28, 2010, 12:44:01 »
Finns jag i medlemslistan ännu?
Utloggad David
« Svar #33 skrivet: november 04, 2010, 10:06:38 »
Är E34M5 forumet uppe och går? Jag har försökt registrera mig där men har inte lyckats få något godkännande ännu. Vet någon hur lång tid det tar?
MVH,
David
« Svar #34 skrivet: november 04, 2010, 10:39:23 »
Det ska gå väldigt smidigt i vanliga fall. Testa att ta kontakt med "HD91" här på forumet så ska du se att det löser sig.
« Svar #35 skrivet: november 08, 2010, 12:11:21 »
Kommer inte in på sidan, krånglar det för er andra också?
« Svar #36 skrivet: november 08, 2010, 12:27:00 »
Inte ofta att det fungerar men testade det och fungerar för mig, just nu är jag inne.
« Svar #37 skrivet: november 08, 2010, 14:11:20 »
Då kanske det var ett lokalt problem bara.  :)
« Svar #38 skrivet: november 08, 2010, 15:06:31 »
Jag testade precis och det funkar bra.
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #39 skrivet: november 08, 2010, 15:35:21 »
Nåt oidentifierat strul hos leverantören i förmiddags. Förhoppningsvis ska det funka normalt nu.
Om nån inte kommer in så PM:a mig användarnamn så får vi kolla om det finns sparat i databasen.
http://www.m5portal.com
Utloggad Beolink
  • Antal inlägg: 17
« Svar #40 skrivet: november 08, 2010, 22:06:09 »
Hej,
Säg till om ni behöver hjälp att konvertera från Access till SQL.
Det är lättare än man kan tro.
(iofs förutsatt att man har källkoden till forumet, men flertalet forum
accepterar SQL och MYSQL parallellt med accessdatabaser)
/Andy
