Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Rensa datorn från skräp  (läst 5164 gånger)
« skrivet: oktober 08, 2009, 15:57:50 »
Vill du rensa din dator från allt skräp som samlas bl a i loggfiler så ladda ner CCleaner...
http://www.filehippo.com/download_ccleaner/
Jag har själv använt programmet i flera år och det rensar effektivt och utan problem.
SV: Rensa datorn från skräp
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2009, 16:48:05 »
Bra tips där, ska testas.
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2009, 21:21:26 »
Jag rensade min dator för igår, det gick inte att gå in på olika länkar eller sajter på internet, det blev stop, den var infekteradav olika viruser, nu fungerar det bra igen.
Jag ska testa den länk på den andra dator.
Loctite
« Svar #3 skrivet: januari 27, 2010, 13:09:10 »
CCleaner är ett utmärkt program som effektivt rensar alla logfiler från skräp.
« Svar #4 skrivet: januari 27, 2010, 13:12:51 »
En ominstallation av Windows är det skönaste man kan göra med en dator som använts i några år. Blir som en ny dator :)
« Svar #5 skrivet: september 12, 2010, 11:50:49 »
Eftersom det funkar perfekt, du kanske också vill rensa din dator.
« Svar #6 skrivet: september 12, 2010, 19:50:49 »
Faktum är att jag inte kännt av detta behov med Win 7, är Win 7 så bra eller är det jag som inte är tillräckligt alert?
CCleaner är bra, använde det ofta på min förra dator på jobbet där det av någon anledning inte gick att använda Windows egen Diskrensning. Gammal dator med Win 2000.
« Svar #7 skrivet: september 18, 2010, 12:38:01 »
Bara för att anknyta till Alains inlägg så är CCleaner inget antivirusprogram utan ett rensningsprogram.
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2010, 23:31:06 »
Ett annat bra program för att bort spyware är Spyware Terminator. Rekommenderas några gånger i veckan.
« Svar #9 skrivet: oktober 12, 2010, 23:38:10 »
Det gjorde jag idag (kväll), fungerar hur bra som helst, tack för tipset! Kilroy.
