Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: M5 2000  (läst 103137 gånger)
Utloggad Helmut S.
  • Antal inlägg: 157
SV: M5 2001
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2010, 22:03:40 »
Helt i min smak. En till synes original M5 E39...härligt! Antar att det inte blir aktuellt på att köpa vinterdäck precis?  ;)
SV: M5 2001
« Svar #16 skrivet: augusti 21, 2010, 00:45:13 »
Näe, några vinterdäck lär inte denna vagn stöta på. Det är vad man hoppas iaf. :)
SV: M5 2001
« Svar #17 skrivet: augusti 21, 2010, 01:04:32 »
Att utrusta en M5 med vinterdäck är ungefär detsamma som att be Julia Roberts att agera iförd burka... ;D
SV: M5 2001
« Svar #18 skrivet: augusti 22, 2010, 00:24:32 »
Det blir spikdäck, fullbur och urslängd inredning!
Nejdå, den ska stå varmt och gott i vinter ;D
SV: M5 2001
« Svar #19 skrivet: augusti 22, 2010, 22:13:46 »
Haha, låter bra det!  :)
Utloggad Helmut S.
  • Antal inlägg: 157
SV: M5 2001
« Svar #20 skrivet: augusti 24, 2010, 21:27:04 »
Skönt att höra...ska du uppdatera något på bilen eller allt kanske är fulländat som det är?
SV: M5 2001
« Svar #21 skrivet: augusti 28, 2010, 18:14:34 »
Det ända jag tänker ändra på är ljudsystemet så man kan lyssna på mp3, sen tänkte jag få till TVn också med en digitalbox. Verkar inte finnas några billiga lösningar att få bort funktionen att TVn slocknar när man kör.
Nu har fläktj-n sagt upp sej helt också, så det borde kanske bli prio 1. :)
SV: M5 2001
« Svar #22 skrivet: augusti 28, 2010, 18:32:15 »
Slå på tändningen i läge 2. Sätt på tv:n. Gå till set och välj kontrast. När den gröna kontrastinställningen syns, tryck på rullknappen och slå av tändningen (håll knappen intryckt). Vänta 8 -10 sek, släpp knappen och slå på tändningen. Nu går det att se på tv när man kör.
För att ta bort spärren för text-tv görs likadant fast med brightness-knappen.
Jag har hört att det fungerar på bilar t.o.m. årsmodell 1999 men du kan testa om du vill.
SV: M5 2001
« Svar #23 skrivet: augusti 28, 2010, 21:41:28 »
Tackar för tipset Alain, ska provas!
850CSI, jag har inte kollat alls än. Började med att den gick som den ville upp och ner. Är ju ett klassiskt problem med fläktstyrningsmodulen. Kostar ca 700kr såg jag. Men det är ju inte ovanligt att själva fläktmotorn säger upp sej också.
Konstigt att BMW inte fått ordning på det här, är ju samma problem på e32 och e34 fast det är helt andra prylar.
SV: M5 2001
« Svar #24 skrivet: september 05, 2010, 04:22:45 »
Desto mer mil det blir i bilen, desto mindre förstår jag hur dom tänkte på oktoberfesten (där ljudavdelningen hade styrelsemöte).  ??? Har man betalat över 800k för en bil så hade man ju kunnat tänka sej ett skapligt, eller åtminstone dugligt ljudsystem. Kan inte ha varit nyktert tänkande inblandat när man stoppade en klockradio med slutsteg i en bil av denna kaliber.
Vad jag har läst mej till så kommer huvudenheten från Alpine, det är ju ett gammalt gediget märke. Tror inte att det är där det brister. Men det är ju tragiskt att en gammal Opel eller Ford har bättre ljud än det som finns i M5an. Jag blir nästan förbannad över hur dåligt det är.
Nu köpte inte jag en M5 för att lyssna på Pink Floyd och flyta iväg till ett stadium av total apatisk ljudspasmisk katatoni, men jag hade uppskattat om det hade gått.
Tror jag måste gå till garaget och veva igång en v12a bara för att :-[
SV: M5 2001
« Svar #25 skrivet: september 05, 2010, 10:22:00 »
Testade du det med TV?
SV: M5 2001
« Svar #26 skrivet: september 11, 2010, 12:22:23 »
Har skamligt nog inte gjort ett skit! Har bara kört och njutit av prestandan, som man inte kan klaga på :)
Blir garageförvaring framåt vintern så jag tänkte ta tag i lite saker då, men att testa TVn med hastighet blir iofs svårt, hehe Det tar ju inte många sekunder att testa detta, men jag är senil så när jag sätter mej i bilen så vrider jag på nyckeln och kör dit jag ska...
Känns rätt korkat att åka i denna bil till och från jobbet mellan rödljus och köer, den är inte riktigt i sin rätta miljö där. Den drar mer bensin än en 750 e38 på samma körning, rätt kasst att en V12a med automat och några hundra kilo mer att dra på drar mindre bensin.
SV: M5 2001
« Svar #27 skrivet: september 11, 2010, 20:27:13 »
Jag känner igen det där med uruselt originalljud i BMW. Min E39 lät riktigt ledsamt dåligt, men om det berodde på högtalarna eller huvudenheten låter jag vara osagt. Dock bytte jag huvudenhet då det satt en bandspelare i den när jag köpte den (bara en sådan sak!  >:( ) men ljudet blev inte bättre av bytet till original-CD. Jag tror största problemet sitter i högtalarna, det brukar normalt sett vara så.
Likadant med min Compact som måste haft någon variant på extra påkostat originalljud. Sex högtalare fram, fyra bak och separat slutsteg till de bakre, ändå extremt uselt ljud.  >:(
SV: M5 2001
« Svar #28 skrivet: september 11, 2010, 21:14:15 »
Skulle Nästan kunna slå vad om dåligt upphängda bmw högtalare som har spelat ut sina bästa dagar   ;)
SV: M5 2001
« Svar #29 skrivet: september 20, 2010, 21:53:51 »
Hur gick det med fläkten?
