Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Kompressorkit från ESS Tuning är beställd  (läst 56822 gånger)
« skrivet: augusti 03, 2010, 18:02:42 »
Hej bmw vänner.  :)
Efter ett par års funderande hit och dit, har jag nu tagit ett stort kliv framåt, och bokat in en dag för montering av ett kompressorkit från ESS Tuning uppe i Norge. Jag ska åka upp till Aremark om 2 veckor. ;D
Det är Z4M VT1-445 systemet som ska monteras in i TopZter  http://www.esstuning.com/products/Z4M-VT1%252d445-Supercharger-System-%28Gen.2%29.html
I oktober 2010, uppgraderades kompressorkitet till VT2-500 hos ESS Tuning Norge.
http://www.esstuning.com/products/E46-M3-VT2%252d500-Supercharger-System-%28Gen.2%29.html
System components:
-Vortech V3Si internally lubricated supercharger unit.
-High capacity front mount intercooler system (FMIC).
-High capacity, direct replacement Bosch fuel injectors.
-One belt driven w/self tension system.
-CNC machined, hard anodized brackets.
-CNC har anodized pulleys.
-Long life serpentine drive belt.
-True OBDII, perfectly optimized MSS54/MSS54HP ECU software with removed top speed governor.
-Powder-coated mandrel bent tubing
-5 layer super strenght silicone hose throughout system.
-K&N cold air intake located inside front bumper.
-High capacity bypass-valve system.
-Oil breather assembly designed for boost.
-Detailed and illustrated installation manual.
-2yr./unlimted mileage warranty.
-100% maintenance free operation.
Boost pressure: 7 PSI
SV: Kompressorkit från ESS Tuning är beställd
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2010, 18:39:07 »
Mycket intressant projekt. Prestandamässigt innebär ju 448 hk på ~ 1500 kilo att bilen blir en fullblodsracer.
Utloggad Helmut S.
  • Antal inlägg: 157
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2010, 19:50:00 »
Mycket trevligt initativ! Blir ett riktigt kraftpaket det där. Gillar kompressormatade maskiner.
Om du har möjlighet att fotografera lite vid ditt besök i Norge skulle det vara skoj att kika lite närmare på sen.
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2010, 12:26:21 »
Håller med, lite bilder från Norge hade varit perfekt!
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2010, 12:32:24 »
Z4M...om du vill ha den här tråden flyttad till Medlemsprojekt så hör av dig. Tråden handlar visserligen om trimning men handlar ju lika mycket om ett medlemsprojekt.
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2010, 13:18:30 »
Lovar att jag ska ta många bilder när jag är uppe i Norge. ;D
Kilroy, om du vill kan du flytta tråden till medlemsprojekt, det kommer att bli en historia till bilderna som jag kommer att lägga ut här sedan i tråden.
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2010, 13:30:07 »
Fixat!!
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2010, 14:35:17 »
Hur tänker du göra vid besiktningen?
M6 Coupé -06
« Svar #8 skrivet: augusti 05, 2010, 14:42:37 »
Det vet jag inte i nuläget. Jag hoppas jag kan få lite tips och råd från andra hur dom har gjort.
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2010, 14:48:44 »
Allting går ju att koppla loss men frågan är hur solid monteringen från esstuning är?
« Svar #10 skrivet: augusti 05, 2010, 15:10:51 »
Även mappningen blir ju ställd ur spel när grejorna plockas bort, men det går väl att linka sig bort till SBP misstänker jag.
Jag som är bekväm av mig hade aldrig orkat plockat bort allt inför varje besiktning, att byta ljuddämparen på motorcykeln som tar 5 minuter är ungefär vad jag kan tänka mig att mixtra med.
« Svar #11 skrivet: augusti 05, 2010, 15:21:25 »
Kul projekt, kommer att följas :)
Tror inte besiktingen bryr sig om dom änns ser skillnaden. Beror ju på hur BMW kunning bes gubben råkar vara kanske.
Däremot försäkringsbolaget om det skulle hända nåt och det inte står med i effekt siffrorna.
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2010, 00:12:45 »
Nu är jag i Halden i Norge, har checkat in på hotellet och ska försöka sova några timmar innan färden går vidare till Aremark om 8 timmar.:)
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2010, 00:14:42 »
Spännande...du har väl inte glömt kameran?
 ;D
Johan Sunesson
« Svar #14 skrivet: augusti 17, 2010, 00:17:31 »
Detta blir intressant att följa. Din bil kommer att bli riktigt potent med det kompressorkitet!
