Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Kompressorkit från ESS Tuning är beställd  (läst 56925 gånger)
Philip Sahlsten
SV: Kompressorkit från ESS Tuning är beställd
« Svar #30 skrivet: augusti 20, 2010, 23:20:36 »
Det här var det värsta Maria ;)
M5:an står plötsligt still :D
« Svar #31 skrivet: augusti 21, 2010, 01:08:40 »
Riktig så illa är det kanske inte men sannolikt kan Marias bil bli en svår utmanare till E39 M5. Lägre vikt och högre effekt... ;)
« Svar #32 skrivet: augusti 23, 2010, 11:57:51 »
Hur har det gått? Du har väl inte blåst sönder kompressorn redan?
« Svar #33 skrivet: augusti 23, 2010, 12:09:57 »
Haha kilroy, den var bra  :D ...det har jag inte gjort  ;D ;D ...bilen går ruskigt bra, jag provade den på hemväg efter vättern runt ...wow den går ruskigt bra. Blev lite rädd ett tag då den är ruskigt snabb, för jag kände att jag fortfarande inte "känner" bilen riktigt ännu efter kompressorinstallationen.
Men det är bara att ge sig ut och testa mera då den är inkörd nu... ;D ;D
« Svar #34 skrivet: augusti 23, 2010, 12:16:08 »
Skönt att grejerna fortfarande håller... ;D
Den bör gå ruskigt bra, självklart är vi mycket intresserade av lite accelerationssiffror när du känner dig redo.
« Svar #35 skrivet: augusti 23, 2010, 12:32:11 »
Bra att du ta det försiktigt i början, därefter kan du ge järnet och se hur det verkligen går.
Utloggad unsuspected
« Svar #36 skrivet: augusti 24, 2010, 21:17:52 »
Vad fick dig att välja kompressor istället för turbo? Har hör att ESS är grymma så ingen fara där.
Utloggad pea
« Svar #37 skrivet: augusti 24, 2010, 22:11:08 »
Var och satte dit ett Ess VT-625 kit på min M3a i maj, Hans är en riktigt bra kille att ha att göra med , har knappt vart med om sån service.
De gör riktigt bra grejer, kvaliten är på topp.
« Svar #38 skrivet: augusti 24, 2010, 22:15:11 »
Välkommen till forumet, pea!
Starta gärna en projektråd om din M3a...!!
« Svar #39 skrivet: augusti 25, 2010, 00:33:08 »
Jag har enbart hört positiva omdömen om ESS Tuning, och att grejerna är av högsta kvalite, det är viktigt för mig, en trygghet om inte annat ..  Valet var lätt för mig, antingen ESS kompressor kit, eller inget kit alls.
Håller med dig om servicen pea. Jag har mailat till Hans ett par gr efter kompressorinst. om några frågor jag hade ..och har fått svar inom ett par timmar, det är guld värt att få så snabb support.
« Svar #40 skrivet: augusti 25, 2010, 09:13:08 »
Finns det några färdiga turbokit till BMW att få tag på här i Europa? Jag vet bara om HPF och Dinan och bägge dessa företag finns på andra sidan atlanten.
Virgo
« Svar #41 skrivet: augusti 25, 2010, 12:01:47 »
Du har en kanonfin bil och med kompressorn blir den riktigt grym! Är det någon inkörningstid på kompressorn? Hur lång tid tog monteringen? Hur tänker du göra med service och besiktning?
« Svar #42 skrivet: augusti 25, 2010, 12:51:16 »
Tack så mycket Virgo.
Inkörningsperioden är runt 100 mil, så nu är den lugnt och fint inkörd. Jag lämnade in bilen kl. 09.00 och bilen var klar för hämtning kl. 18.30 samma dag.
Jag hade fått en tid och gjorde en Inspektion1 två dagar efter monteringen, och då hade jag förberett verkstaden om att kompressorn sitter i då inspektionen skulle göras, och det var inga problem.
Besiktningen är en annan fråga. Vet i nuläget inte hur jag ska göra.
Virgo
« Svar #43 skrivet: augusti 25, 2010, 13:02:16 »
Om jag förstår saken rätt så är inte kompressorn så lätt och plocka av innan besiktning? Dessutom så måste ESS ha mappat om motorn vilket ställer till lite extra problem vid en avmontering av kompressorn. Hoppas att du löser problemet!
« Svar #44 skrivet: augusti 25, 2010, 13:12:11 »
Det skulle vara sund att åka upp för att ta bort den innan besiktningen och monterar den efter igen. (stora kostnader)
Kanske höra först med SBP vad de säger om det och se vilka möjligheter som finns eller?
De kommer säkert att prata om hel godkännande bil men kanske värt att fråga.
