Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Elproblem Blinkers, helljus - E38  (läst 11812 gånger)
SV: Elproblem Blinkers, helljus - E38
« Svar #15 skrivet: augusti 29, 2010, 22:59:38 »
Tack för den länken.
Ska ta en titt på kabelstamen som sitter vid fram hjulet om det kan vara den som spökar.
Verkar vara ett glapp någonstans, idag när jag körde iväg så tog det tid innan instrumentbelysningen tändes, och efter att jag tryckt på bromsen ett bra tag så började allt annat att fungerar också.. men sedan slocknade det igen.
Suck börja sakna min gamla saab 9000 aero mer och mer. :(
Fick du rätt på felet?
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: september 09, 2010, 21:14:44 »
Trodde att jag hade löst felet men inte.. suck.
Har fungerat nu ett tag men nu så kom tanten hem efter att ha handlat och felet var tillbaka.
Besiktning nu om mindre än 2veckor, någon som har fler tips?
Skiten går väl inte igenom utan indikeringslampor.
Kör: Suzuki GSXR1000 -04
Åker: BMW 728 -95
« Svar #17 skrivet: september 10, 2010, 20:53:48 »
Gissar att det är den här du menar: http://www.meeknet.co.uk/E38/Loom_fault.pdf
Det är ett klassiskt fel. Det bör du absolut kolla!
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: september 12, 2010, 20:29:31 »
Har kollat där också, allt såg bra ut där, alla kablar var hela. Men gjorde rent och snyggade upp där lite.
Just nu fungerar allt igen, ska besiktiga den 21/9 hoppas det håller tills dess iaf.
Åker: BMW 728 -95
« Svar #19 skrivet: september 12, 2010, 21:17:54 »
Lösningen på elproblem är alltid den svårast att hitta i en bil, hoppas att det var bara det och att allting fungerar som det ska.
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: september 13, 2010, 22:52:50 »
Har letat vidare ang mitt "lilla" problem..  iofs fungerar det just nu men jag gillar inte problem som löser sig själva, vill gärna hitta anledningen till att det inte fungerar.
Kan det vara ljusmodulen som spökar? Läste att kontakten till denna kan oxiderar och likanade problem som jag har upppstår då.
Är det någon som vet om det är den som sitter vid högra kickpanelen.
Magnus
Åker: BMW 728 -95
« Svar #21 skrivet: september 13, 2010, 23:20:00 »
Magnus
Jag håller med, det är alltid störigt med problem som kommer och går, speciellt när det gäller elproblem. Fast å andra sidan brukar man ju säga att "laga aldrig något som fungerar"... ;D
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: september 21, 2010, 18:56:28 »
Felet har inte kommit tillbaka ännu, besiktigade idag och det blev blankt papper  ;D
Får se om det kommer tillbakaom inte verkar det som om felet satt i hjulhuset.
Mvh Magnus
Åker: BMW 728 -95
