Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Elproblem Blinkers, helljus - E38  (läst 11813 gånger)
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: juli 04, 2010, 20:34:50 »
Hej
Har fått ett litet jobbigt problem med min 728a.
Radio, indikeringslampor för blinkers, helljus och färddatorn fungerar inte.
Jag trodde att det var bottenkontakten till tändningen som lagt av, men byte den idag och felet kvarstår.
Någon har som har något bra tips?
mvh
Magnus
Kör: Suzuki GSXR1000 -04
Åker: BMW 728 -95
SV: Elproblem Blinkers, helljus
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2010, 20:52:33 »
Hur ser det ut vid batteripolerna?
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2010, 21:07:54 »
Var ute nu och hade bort båda polerna och putsade till dem.
Det hjälpte tyvärr inte..
Åker: BMW 728 -95
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2010, 22:20:21 »
Har du kontrollerat statusen på batteriet? Dessa vagnar kräver lite kräm i batteriet för att fungera felfritt. Men förstår jag dig rätt så fungerar bilen smärtfritt bortsett från det du nämner?
Och alla säkringar har du väl gått igenom redan?
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2010, 23:40:36 »
Japp allt annat fungerar som det ska, batteriet är inte ens 1år så det bör vara ok.
Säkringarna är hela, ska kontrollera en extra gång imorgon igen.
Magnus
Åker: BMW 728 -95
SV: Elproblem Blinkers, helljus - E38
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2010, 07:26:38 »
Fick inte du nånt felmeddelande?
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: juli 05, 2010, 11:40:08 »
Tyvärr inte något felmeddelande, verkar inte som om de funkar heller, fick inte upp någon varning när jag provade att köra med dörren öppen.
Men om jag trycker på BC knappen på blinkersern så fungerar iaf dipslayen.
Åker: BMW 728 -95
Utloggad BMW-Båstad
  • Antal inlägg: 196
    • Causika Holding
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2010, 11:52:08 »
Lyft upp DCE relät som sitter som nummer 2 i säkringsboxen. Det stora relät styrdonet som är betydligt större än dom andra, finns två stycken, pratar relä nu och inte säkringar. Dom hänger sig i bland. Dessutom så sitter det säkringar till styrdonen och dom sitter i säkringshållaren som sitter ovanför batteriet där bak. Om styrdonet är sönder så lämnas felkod i DIS så det borde bli ganska billigt och smärtfritt och lämna in den till någon verkstad som har DIS för felsökning annars. Strdonen är dock dyra!
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2010, 20:39:52 »
Sitter DCE relät i säkringsboxen under huven?
Åker: BMW 728 -95
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2010, 20:42:10 »
Idag vaknade klockan till liv men i övrigt kvarstår felet.
Åker: BMW 728 -95
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: augusti 21, 2010, 23:47:01 »
Den 9/7 så började allt att fungerar igen efter att jag blivit stoppad av polisen för förtkörning  :-\ 2000:- kostade det....
sedan har det inte varit några problem alls tills idag. Efter att jag kört i ca 10minuter så dog radio, blinkers mm igen.
Problemer ändrade sig lite idag, efter ett tag så började cd fungerar men inget annat inte ens radiodisplayen. sedan fungerade blinkersen lite till och från. Låter nästan som glapp någonstans.
Någon som har fler ideer?
Vart sitter DCE relät som någon nämde tidigare?
Magnus
Åker: BMW 728 -95
« Svar #11 skrivet: augusti 22, 2010, 00:55:36 »
Magnus
Förhoppningsvis dyker det upp någon E38-specialist under söndagen och hjälper dig!
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2010, 01:03:50 »
Kolla på den sida, du kanske kan hitta någonting.
http://www.meeknet.co.uk/E38/
Utloggad MTK
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2010, 17:44:19 »
Tack för den länken.
Ska ta en titt på kabelstamen som sitter vid fram hjulet om det kan vara den som spökar.
Verkar vara ett glapp någonstans, idag när jag körde iväg så tog det tid innan instrumentbelysningen tändes, och efter att jag tryckt på bromsen ett bra tag så började allt annat att fungerar också.. men sedan slocknade det igen.
Suck börja sakna min gamla saab 9000 aero mer och mer. :(
Åker: BMW 728 -95
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2010, 21:14:46 »
Skicka gärna ett PM till BMW-Båstad, han verkar känna till lite mer om modellen.
Hittar du felet så meddela gärna i tråden!
