Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Tar lång tid att komma upp i temp  (läst 2581 gånger)
Utloggad Alec
« skrivet: april 10, 2010, 10:36:25 »
Har en 328 E36. Har märkt att det tar ovanligt lång tid för bilen att komma upp i temperatur. Ibland upp till 40 minuter. Jag är inte så haj på såna här grejer. Vad finns det för orsaker till detta?
SV: Tar lång tid att komma upp i temp
« Svar #1 skrivet: april 10, 2010, 10:56:14 »
Välkommen med ditt första inlägg på bimmerpower Alec! ;)
Skulle kunna tror att det är lite problem med termostat som är öppet vid kall start därmed tar länge tid för motor att varma upp.
Förmodligen behöver du bytta termostaten.
Du kan testa nästa gång du starta med kall motor att knacka försiktigt på termostathuset och se om det går bättre.
Kanske kan någon annat komma med andra förslag?
Så ser ut din termostat och kostar ca 230:-
Utloggad Alec
« Svar #2 skrivet: april 10, 2010, 17:28:02 »
Tackar! Och tackar för tipset, ska kolla upp det:)
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #3 skrivet: april 10, 2010, 18:26:55 »
Som sagt, byt termostat.
« Svar #4 skrivet: april 12, 2010, 20:33:18 »
Med all säkerhet fel på termostaten. M52 som motorn heter i 328 (bl.a.) har både block och topp i aluminium och den ska bli driftsvarm mycket snabbt.
