Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bilen startar knappt eller inte alls, stinker bensin ! 518i -87 E28  (läst 2526 gånger)
Utloggad Nordstedt
  • Antal inlägg: 38
Nu har det hänt något med bilen !
Var på jobb idag och montera mitt nya dimljus samt min M vinge, glad i hågen att jag var färdig och hade lyckats bra med operationen, sätter jag mig för att köra ut ur verkstan, bilen startar som vanligt, låter bilen stå på tomgång under tiden jag släcker och låser, sätter mig i bilen och ger gas, bilen tvärdör ! provar starta igen men den vill inte, den tänder till lite i mellanåt men inte mer, under tiden stinker det bensin ! efter lite mer nötande så hoppar den igång på typ 2 cyl, ger jag gas så dör den, efter ett tag sittande med halvgas ocg bilen tuffande på 2cyl så börjar den stiga lite i varvtal, och den tredje cyl hoppar igång, bilen börjar gå bättre på högra varvtal men släpper jag gasen så börjar den gå på 2 igen och när den stannar så stinker det bensin.
Detta bör väl va bränslerelaterat eller ?  var kan problemet sitta ?
Bilen är en 518i -87 E28
Tacksam för alla svar !
Mvh Nordstedt
BMWCS #6891
BMW 525i M50B25 -91 // BMW 2000NK -70 // BMW 518i -87
SV: Bilen startar knappt eller inte alls, stinker bensin ! 518i -87 E28
« Svar #1 skrivet: februari 06, 2010, 20:41:08 »
Min 518 -87 surade lätt ner sig och betedde sig så, men det brukade släppa om man lyckades få upp lite varv på motorn. Bytte tändstift och det blev bättre.
Så kolla över stift, tändkablar, fördelare tja allt i tändningsväg.
Utloggad Nordstedt
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: februari 06, 2010, 20:42:44 »
Det ska kollas first thing in the morning !
Mvh Nordstedt
BMWCS #6891
Utloggad Nordstedt
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: februari 07, 2010, 15:37:02 »
Idag byttes stift, rotor och fördelarlock, det gamla så bedrövligt ut, dock avhjälpte det inte mitt problem.
Bilen surar ner sig duktigt stiften blir sura av bensin, så den måste få för mycket bränsle, frågan är bara varför ?
Mvh Nordstedt
BMWCS #6891
