Nu har det hänt något med bilen !
Var på jobb idag och montera mitt nya dimljus samt min M vinge, glad i hågen att jag var färdig och hade lyckats bra med operationen, sätter jag mig för att köra ut ur verkstan, bilen startar som vanligt, låter bilen stå på tomgång under tiden jag släcker och låser, sätter mig i bilen och ger gas, bilen tvärdör ! provar starta igen men den vill inte, den tänder till lite i mellanåt men inte mer, under tiden stinker det bensin ! efter lite mer nötande så hoppar den igång på typ 2 cyl, ger jag gas så dör den, efter ett tag sittande med halvgas ocg bilen tuffande på 2cyl så börjar den stiga lite i varvtal, och den tredje cyl hoppar igång, bilen börjar gå bättre på högra varvtal men släpper jag gasen så börjar den gå på 2 igen och när den stannar så stinker det bensin.
Detta bör väl va bränslerelaterat eller ? var kan problemet sitta ?
Bilen är en 518i -87 E28
Tacksam för alla svar !
