Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vad gjorde du med din BMW idag?  (läst 137948 gånger)
« Svar #225 skrivet: maj 01, 2013, 15:38:09 »
Det är så sant som du säger om 850.
Natten syselsättning? 8)
Om det inte vore för en sak som felar? det gäller att vara nykter. ;)
Helt rätt Alain, -det är jag som felar. Jag gillar att sitta i soffan och dricka öl istället för att ta tag i alla mina "projekt", -för projekt det har jag många av...  ;D :-[
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #226 skrivet: juni 19, 2013, 13:59:57 »
Service gjord på vagnen under helgen, vet inte men det känns som den går som en dröm nu, kanske samma känsla som brukar infinna sig efter tvätt och invändig rengöring.
++ känsla.
SÅLD :'(
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
Sv: Vad gjorde du med din BMW idag?
« Svar #227 skrivet: juni 22, 2013, 21:47:32 »
Jag provade o sätta kolfiber film på njurarna. Blev väl helt ok. Vet inte om jag gillar det lr inte :) svart utan kolfiber kanske skulle va bättre :)
« Svar #228 skrivet: juni 22, 2013, 21:52:44 »
Tror mer på helsvart, fejk kolfiber ser inte speciellt bra ut i mina ögon.
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
« Svar #229 skrivet: juni 22, 2013, 22:57:28 »
Ja de blir nog o göra om det :)
« Svar #230 skrivet: juni 22, 2013, 23:50:08 »
Ähh, kör på detta. Ser fint ut.  :)
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
« Svar #231 skrivet: juni 23, 2013, 00:55:17 »
Idag påbörjade jag med att byta,  bromsskivor, belägg, handbromsbelägg, sensor till dito till frugans E87.
Det kommer bli en fröjd att bromsa med nya grejer.
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
« Svar #232 skrivet: juni 23, 2013, 01:46:17 »
Får se hur lat jag e :)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #233 skrivet: juli 03, 2013, 20:46:30 »
Bytt kylare idag. Det var ett rent h-e, mest pga bensinvärmaren som satt i vägen.
Såg sen att plaststumpen där övre slangen går in i motorn var helt knäckt. Hoppas den går köpa lös...
I övrigt var jag hyfsat framgångsrik iaf. Gick ganska bra att vålda loss 32mm muttern till fläkten mha en yxa :)
(Har ingen slägga)
« Svar #234 skrivet: juli 03, 2013, 22:05:35 »
(Har ingen slägga)
E39? Det var den där plaststumpen som behagade gå av i en kö mitt på E6an på min fars bil vilket resulterade i en motor som skar.
Så alla E39 ägare se över den där plastbiten, det kan bli dyrt om den går av.
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #235 skrivet: november 08, 2013, 15:23:47 »
Idag har jag skarvat, lött och dragit om 7 kablar till bakluckan.
Otroligt skönt när allt funkar igen!
Inte minst c-låsmotorn...
« Svar #236 skrivet: november 08, 2013, 15:54:39 »
Alltid trevligt att det fungerar som man vill och som det ska, kan tänka mig att du är nöjd. 8)
Trevlig helg. ;)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #237 skrivet: november 08, 2013, 16:07:34 »
Vous aussi, Alain!
Pour moi, il faut travailler toute la weekend... ;P
« Svar #238 skrivet: november 08, 2013, 16:40:52 »
Tyvärr så kan det ibland går, hoppas att du får det bra ändå även om du jobbar. ;)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #239 skrivet: november 16, 2013, 13:24:39 »
Sådär. 8 kablar till som var av. :/
Fattar inte att inte fler saker varit ur funktion när det var så många kabelbrott.
Lite meckigt att fixa men skönt när det är gjort. Får se hur länge det håller.
